Пропала подсветка приборки
Отправлено 18 Июль 2009 - 21:03
Ситуация следущая: разберал приборку с целью поменять все перегоревшие лампочки. Те которые с зелеными резинками освещающие всю панель целиком. После собрал все в кучу подключил все 3 разъема и решил проверить горят или нет, и не понятно толи каратнул где-то то ли что пошел легкий дымок и все подсветка перестала гореть. потом пересмотрел перепроверил все лампочки все цело и исправно. Самое что интересное все остальные лампочки не приборке загораються и работают как и положенно. Может какие предохранители сгорели не понятно. Нужно ваше мнение может кто сталкивался? Машина st-182 АКПП 3SGE
Отправлено 18 Июль 2009 - 21:06
Отправлено 18 Июль 2009 - 21:33
И что в таком случае можно сделать? Какие варианты существуют исправить такой недуг?смотр внимательней разводку на приборке... перегорела дорожка...99%.
Отправлено 19 Июль 2009 - 08:48
Отправлено 19 Июль 2009 - 11:19
найти то место где перегорела дорожка, выяснить почему она перегорела, устранить косяк(скорей всего где то кз, или лампочка незавернута была и коротнула дорожки), припаять проводок на том месте где перегорело, заменить предохранитель если он тож сдох, наслаждаться подсветкой
Спасибо большое!
Отправлено 19 Июль 2009 - 22:40
Отправлено 07 Февраль 2010 - 20:52
Я думал предохранитель какой нибудь.Все целые,что в салоне,что в моторном отсеке, Что за беда? не понимаю.Кто нибудь подскажет?
Отправлено 07 Февраль 2010 - 21:00
+79032730097
Отправлено 07 Февраль 2010 - 21:03
Отправлено 07 Февраль 2010 - 21:08
да нет.каждую проверял что бы все горело,а потом как обрезалоне перепутал ли при пайке полярность диодов?
Понимаю,если бы не понимал ,не лез бы туда,вроде все соблюдал. Но не бывает дыма без огня,значи что то не так сделалу диодов полярность есть , попробуй контакты поменять
Отправлено 07 Февраль 2010 - 21:48
какойто из них на приборку
Сообщение отредактировал Maluta: 07 Февраль 2010 - 21:48
+79032730097
Отправлено 07 Февраль 2010 - 22:54
у меня с правым рулем,поэтому они с моей стороны.Все нормально.Зажигание включаю приборка загорается,а если подсветку ,то нет. Бордачек загорается и прикуриватель,магнитола тоже работает,аварийканапряжение на приборку приходит? длинные преды (4 шт) с пассажирской стороны тоже проверил?
Отправлено 07 Февраль 2010 - 22:56
при отпайке родных мог перегреть и сжечь. возможно не пропоял как надо. в приборке все диоды должны распологаться так что бы все треугольники смотрели вниз. бывает такое что при подключении диодов в печке коротят провода и отрубается регулеровка яркости, сгорает на плате предозранитель. но помоему в этом случае негаснет подсветка приборки.
Сообщение отредактировал Aeron: 07 Февраль 2010 - 23:00
Отправлено 07 Февраль 2010 - 23:09
я про пульт печки. Сейчас только что вообще отключил пульт печки.без него приборка тоже не горит,но предохранители все целыепро пульт не понял.
Отправлено 09 Февраль 2010 - 15:12
Отправлено 10 Февраль 2010 - 00:00
Отправлено 15 Февраль 2010 - 07:21
Отправлено 15 Февраль 2010 - 10:53
бывает такое что оногда, когда вынемают платку где находятся лампы ломают небольшойтексталитовый кусочек где проходит дорожка и тогда отрубаются лампы подсветки. отламывают малстиковым зацепом который должен удерживать эту платку в определенном зафиксированном положении.))))))))))))))) Давай колись!
Отправлено 15 Февраль 2010 - 17:19
Отправлено 22 Март 2010 - 21:08
