Не заводится ST-202 3S-FE
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 15:57
Требуется ваша помощь друзья - может быть кто нибудь что подскажет !
Попал в начале зимы в ДТП (улетел в кювет).
От удара пострадал передний бампер (до радиатора не дошло), правое переднее крыло помяло боковым ударом (скользящим об дерево) правую боковину и пострадала правая передняя подвеска (загнуло рычаг) - и самое интересное не заводится !
И вот основная проблема начал разбираться почему не запускается движка - вспышки проскакивают очень редко, стартер крутит, бензонасос поставил заодно новый, заменил топливный фильтр - вообщем топливо подается к движку, сигналку проверил нет блокировки, диагностику мозгов сделал - ошибок не выдал ! Ремень ГРМ проверил, отвернул часть крышки - ремень натянут, свечи поменял не помогло ! Может кто подскажет что ещё посмотреть ?
Всем заранее спасибо !
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 16:11
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 21:25
Масса кузов-мотор есть?
Не проверял - посмотрю скажу !
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 07:43
центральный жгут проверь
вообще начни с предов, проверь на них напряжение
http://www.celica-cl...ndpost&p=530464
ключивое слово: MAIN
а жгут- это два таких желто-черных проводка, может их перебило, я не экстрасенс ваще, но мало ли бывает?
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 09:50
Купиготовую массу хоть от камаза, плетённая коса с двумя клеммами на концах и прикрути. ТОЧНО не помешает.
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 12:19
По меткам проверял ремень?
По меткам - нет не проверял ! Если он натянут по идее не должен перескочить (тем более менял его прошлой осенью,
прошел около 25 тыс.км.)
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 22:13
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 11:07
По итогу то что?
Массу проверил - в норме, проводка в месте удара тоже целая, ремень ГРМ проверял только натяжку но крышку целиком не снимал и по меткам не смотрел - имеет ли смысл недавно ведь менял ?
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 11:31
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 22:02
Провода и трамблер смотрел? Если вспышек нет. Ну или ГРМ по меткам проверять уже.
Трамблера у меня нет - все в мозгах ! А какие именно провода ?
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 08:59
а... вот как... ДПКВ смотрел?
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 16:52
Проверь метки на всякий случай. А давление топлива в норме?
Проверка примерно так без приборов.
Покрути стартером и скинь шланг с рейки (топливной) ,глаза береги, доложно фантаном ливануть .
Посмотри датчик кален вала , фишка с проводами в порядке? ты ж правой стороной пропахал?
Отправлено 01 Январь 2012 - 22:48
Если я правильно понял ДПКВ - это датчик коленвала ? Если он - то смотрел пока чисто внешне (в праздники буду проверять )
Хрень какая то( жаль что далековато находимся.
Метки не проверял и датчик на днях гляну - отпишусь !, а остальное в норме.
Спасибо за помощь
Отправлено 02 Январь 2012 - 11:20
Да не за что ещё) ) ) не завелась ведь пока( (....)
Отправлено 02 Январь 2012 - 11:36
Отправлено 02 Январь 2012 - 22:14
Либо нечему гореть, либо нечему поджечь. Свечи мокрые/сухие??? Искра есть/нет???
И гореть есть чему - форсунки впрыск отрабатывают и по свечам видно топливо доходит !
С НАСТУПИВШИИИИМ!!!!!))))))
Взаимно ! С Новым 2012 Годом ! Пока руки не дошли - ближайшие дни !
Отправлено 02 Январь 2012 - 22:21
Отправлено 03 Январь 2012 - 20:43
Пытался найти ДПКВ по мануалу и на exist - так и не смог ! Может кто в курсе где именно он стоит и если есть на всякий случай его part-namber
Там где шкив кален вала,
посмотри на крышке мотора должен стоять датчик и к нему фишка с проводами.
Отправлено 05 Январь 2012 - 20:33
