пламягас и обманка на е23
Сообщений в теме: 174
#1 Pogo81
Pogo81
  • 352 сообщений
  • Автомобиль: Honda ACCORD VII Type S
Отправлено 16 Сентябрь 2007 - 21:30
внизу в выхлопной системе три банки... глушитель, каталик и еще что то?кто про это знает?хочу убрать каталик и вот думаю... измениться ли звук?говорят, надо менять на пламегаситель его, а если поставить пламягаситель и убрать каталик и резонатор?будет приятно звучать?как будет звучать с родным глушаком без каталика и резонатора с пламягасителем. и если кто знает-сколько стоит все это и где делают.у меня рядом с домом АТТ глушители, но у них дороговато...
Инкрустирую Swarovsky все что угодно 8-926-3619731
#2 Sotnia
Sotnia
  • 1 072 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-23
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 16:32
Вольт вроде за 2500 руб делал, если память не изменяет.
Как вырежешь, отпиши в личку плиз, тоже собираюсь, хочу твое мнение на сей счет услышать.
ПарОй бЫваЕт тАк ПаршиВО, Что дАЖе ЧаЙ не Ле3ет в гЛоткУ.
#3 ЮРЕЦ
ЮРЕЦ
  • 2 929 сообщений
  • Автомобиль: Сrossfire
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 16:35
у меня нет резонатора, глушитель магнафлоу.
хорошо рычит
планирую убрать катализатор и поставить обманку
но это к лету
#4 Herr RURK
Herr RURK
  • 556 сообщений
  • Автомобиль: Додж Калибер 2VVTI 150 hp
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 17:11
Если у тебя 23 Селика, то у тебя 2 лямбда-зонда.
Придется обманку ставить
Сообщение отредактировал Herr RURK: 17 Сентябрь 2007 - 17:15
-Куришь?
-Нет.
-Пьешь?
-Нет.
-Колешся что-ли?
-Нет.
-А как рассла...ешься?
-А я и не напрягаюсь
#5 AKN
AKN
  • 2 343 сообщений
  • Автомобиль: Т-23 2003г.
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 20:33
А что за обманка ??
Сообщение отредактировал AKN33: 17 Сентябрь 2007 - 20:33
#6 Herr RURK
Herr RURK
  • 556 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 21:52
Поиск рулит
В итоге смысл такой: вырезать и заменить на пламегаситель можно, но комп будет выдавать ошибку. Выход один: искать мастеров, которые делают "обманку" лямда-зондов. Тогда комп будет думать, что все нормально.
Сообщение отредактировал Herr RURK: 17 Сентябрь 2007 - 21:53
-Куришь?
-Нет.
-Пьешь?
-Нет.
-Колешся что-ли?
-Нет.
#7 vasyok
vasyok
  • 2 219 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 23:11
на gts просто удаляли што левый руль што правый вроде ниче не зогоралась на панели(типа ошибки),звук немного прибавелся НО едет по шустрее,у самого на Королле каталик отсуствует и ниче нормально музыку по громче а так ниче.ЗВУЧИТ НЕ СЛИШКОМ ГРОМКО.
#8 Reanimator
Reanimator
  • 249 сообщений
  • Автомобиль: Бронетранспортер 523
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 09:01
Не на всех 23 2 лямбды! Все зависит от того под какой рынок делался автомобиль :)
8-903-629-2989 Сергей
#9 Reanimator
Reanimator
  • 249 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 09:04
Пламягасители бывают разные, есть заглушенные ( звук практически не меняется, ну чуток громче), а есть прямоточные ( тут начинает рычать). Чисто теоретически чем больше банка, на которую меняешь, тем мягче звук.
#10 Speed88
Speed88
  • 42 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 11:59
Не на всех селиках 2 датчика лямбды,проверено уже второй селикой,в японии всегда на всех один стоял,так что стоит заглянуть на выхлоп и если один датчик то каталик убирай без проблем и ничего не надо,НИКАКОЙ ОБМАНКИ, кроме вставки за место каталика...хорошо без него будет подвозить 100%,а лучше ещё ко всему поменяй топливник,почисти форсунки,и дроссельную заслонку,почувствуешь себя как на новой машине(эффект обалденный) :???:
#11 StanislavKA
StanislavKA
  • 159 сообщений
  • Автомобиль: ex celica gt st23 ... BMW 530 e60
Отправлено 16 Июль 2008 - 09:31
Вобщем чек был из за катализатора,
Вольт поставил обманку на первый датчик,
хочу теперь найти контору которая вырежет каталик и грамотно поставит пламегаситель. В связи с этим есть вопросы:
Если вырежут катализатор и поставят пламегас:
1. обманку на второй датчик делать нужно? (ответ вроде и очевиден что да, но все же ...)
2. звук сильно повысится? Совсе этого не хочется (максимум баска чуток) поэтому если да - то что ставить чтобы без вреда для выхлопа приглушить звук? ...
3. посоветуйте нормальную контору где бюджетно, но качественно это могут сделать ...
#12 Toony
Toony
  • 870 сообщений
  • Автомобиль: IS-F
Отправлено 16 Июль 2008 - 09:33
AST или как-то так... порой в инете - я там делал :dry:
Изображение :) :) :) Изображение
#13 guver
guver
  • 395 сообщений
  • Автомобиль: 202
Отправлено 16 Июль 2008 - 10:00
в тц Москва на каширке неплохо делают
#14 V_V
V_V
  • 931 сообщений
Отправлено 16 Июль 2008 - 10:23
буквально три дня назад ребята из тойспорта проделали эту процедуру - сняли выпуск, вырезали часть трубы с каталиком, выбили его, поставили пламегаситель и после примерок вварили кусок трубы обратно и поставили обманку на вторую лямбду.. Порадовал тот факт, что звук выхлопа абсолютно не изменился и остался по-прежнему приятным
вполне профессионально, но не совсем бюджетно, так как некоторые конторы предлагают услуги по удалению катализатора и установке пламегасителя на косарь дешевле, но обманками на вторую лямбду(700р в тойспорте вместе с установкой) заморачиваться не будут.. по времени весь процесс занял три часа, но это от части из-за того, что отверстия в пламегасителе высверливали при мне, а не заранее, и тщательно примеряли выпуск, на моих глазах он курсировал раза три туда-обратно от машины до места сварки)
#15 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 16 Июль 2008 - 10:47
не понял. так трубу вварили или пламя гаситель?если трубу, то банка прогорит у тебя. если плямягас, то всё отлично.
всё правильно.примерять надо обязательно и приходится это делать несколько раз. иначе можно систему выпуска в натяге установить и будет это плохо. я когда полностью переваривал на Витаре выпуск(ставил от 2108 т.к. в те времена система выпуска стоила бешенных денег), то снимал и ставил и примерял столько раз.....
а обманка подорожала что ли?
#16 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 16 Июль 2008 - 10:57
а , кстати акцент на вторую лямбду, а то если кто топик не прочитает до конца, будет паять на первой, кк авторнаписал
а потом двигатель чек выкинет. было у нас тут такое :), но само удивительное все ездило и проблем с расходом не было :)
#17 V_V
V_V
  • 931 сообщений
Отправлено 16 Июль 2008 - 11:00
пламегаситель по сути ведь и представляет из себя перфорированную трубу, именно его и установили на месте бывшего каталика..
а насчет того, что прогорит банка, вполне возможно, что это стереотипные предрассудки, так как на хонде у меня был просто выбит каталик без установки пламегасителя и уже приличного срока службы банка без проблем отбегала еще 40тысяч км и на момент продажи авто была по-прежнему в нормальном состоянии.. возможно, что это исключение из правил, но я неоднакратно слышал об аналогичных результатах..
да и если разобраться с физической точки зрения, почему банка должна прогореть? те сопротивления, которые создает пламегситель, можно считать ничтожными и выхлоп доходит до банки практически с той же температурой, что и без него..
#18 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 16 Июль 2008 - 11:09
пламягасителе догорает если не догорело топливо... почему он и называетс пламягаситель :-)
#19 Lyapsys
Lyapsys
  • 830 сообщений
  • Автомобиль: Ноздрятый Curren
Отправлено 16 Июль 2008 - 11:13
имхо: если ты просто выбил катализатор, а не вварил трубу, то корпус катализатора имеет расширение, там резко изменяется давление, соответственно воздух охлаждается, тоеть корпус катализатора отлично выполняет роль пламягасителя,
но какой же мерзкий звук (покрайней мере у меня был)
#20 V_V
V_V
  • 931 сообщений
Отправлено 16 Июль 2008 - 11:23
хехе)) почему он называется пламегаситель, гадают до сих пор, и похоже, что тайна массового распространения абсурдного термина так и останется нераскрытой и лежит в чьей-то глубокой невежественности))
никакого пламени он не гасит, так как пламени там просто нет и ничего в нем не догорает, да и само название "пламегаситель" распространено только среди русскоязычного населения, а на английском языке тот же кусок металла называется "предварительный глушитель" либо "резонатор", и его задача заключается в замедлении скорости выходящих выхлопных газов(что по сути и может явиться причиной прогорания банки), а также создать из пульсирующего потока из разных цилиндров более ровный..
признаюсь, что позвякивание сначала действительно было, но как и предполагалось, по мере того, как голый металл выпускного коллектора(на шестом цивике каталик стоит именно в нем) постепенно покрывался слоем сажи, звук становился все менее явным и через 300-400км пробега пропал совсем..
Сообщение отредактировал V_V: 16 Июль 2008 - 11:26
