VVTL-i система лифта
Отправлено 06 Октябрь 2007 - 22:26
Отправлено 07 Октябрь 2007 - 01:40
Отправлено 07 Октябрь 2007 - 07:58
Отправлено 07 Октябрь 2007 - 09:03
Тебе же написали если болты обламываются то вал начинает прокручиваться в следствие чего перестает работать лифтя знаю этот пдф,там описаны ремонтные работы! а я хочу узнать принцип работы именно этого вала.Ты пишешь, что валы эти должны сдвигаться, но куда они сдвинуться если в них входит болт? и опять же почему эта ось прокручивается? что ее заставляет крутиться?
Отправлено 07 Октябрь 2007 - 10:21
Ты внимательно на картинки посмотри, и все поймешь. Там принцип работы чисто механический. Пры повышении давения масла срабатывает клапан, вал смещается.я знаю этот пдф,там описаны ремонтные работы! а я хочу узнать принцип работы именно этого вала.Ты пишешь, что валы эти должны сдвигаться, но куда они сдвинуться если в них входит болт? и опять же почему эта ось прокручивается? что ее заставляет крутиться?
При обломанных болтах, вал не закреплен и cместить его невозможно.
Вот если поможет:
http://www.japan-syn...;pid=621#pid621
http://en.wikipedia....Image:VVTLi.jpg
Сообщение отредактировал Strider: 07 Октябрь 2007 - 10:46
Отправлено 07 Октябрь 2007 - 15:56
Отправлено 07 Октябрь 2007 - 23:43
Вот если поможет:
Ты совсем не прав!
И противоречишь себе:"При обломанных болтах, вал не закреплен и cместить его невозможно."
Вал коромысел должен жестко стоять и не двигаться, если срезает болт, то он поворачивается и смещаются маслянные каналы, в результате чего перестает работать лифт.
Советую тебе самому внимательней посмотреть на картинки.
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 08:27
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 12:45
1 - вокруг нее совершают свои колебательные движения роккеры, которые непосредственно и давят на клапана.
2 - это маслянная магистраль, которая подводит масло к каналам роккеров.
Если болт срезает, то роккеры совершая свои вращательные движения, вполне могут ее провернуть, тогда масло к каналам роккеров перестанет поступать так как отверстия в оси и в роккерах перестанут совпадать, и лифт соответственно работать будет только в моменты случайного совпадения отверстий в оси и отверстий в роккерах.
Вращаться она не может и не должна - так как роккеры в каждый момент времени - занимают положение определенное положением своего распредвала сугубо индивидуально соответственно текущему такту своего цилиндра.
Сообщение отредактировал NoS_: 08 Октябрь 2007 - 13:00
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 14:00
Но:
1)эта ось точно не подвижна? почему тогда ее стопорят лифт болты с такой интересной игольчатой формой?
2)вокруг нее совершают свои колебательные движения роккеры, которые непосредственно и давят на клапана - вообще не понятно, прошу пояснить.
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 21:08
но как же быть с лифт болтом? почему он игольчатый и у него есть выроботка как раз на этой игле? если бы этот вал, т.е. ось была бы не подвижна врядли бы ее крепили таким ОДНИМ!!! болтом.
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 21:27
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 06:27
Почему же ломаеться этот болт? Думаю что конструкторам этого мотора в страшном сне не могли присниться те гиперспортивные масла которые будут заливать молодые гонстчеги в него, если б они были в курсе, то болты были бы сквозные, каленые и большего диаметра.
Сообщение отредактировал NoS_: 09 Октябрь 2007 - 06:28
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 07:41
Сообщение отредактировал Strongman: 09 Октябрь 2007 - 09:37
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 11:04
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 13:51
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 21:07
Вот это теория я понимаю!
Но:
1) Это сделано для удобства установки, тк рабочая поверхность болта находится на 1 мм выше конуса.
2) Боюсь в данном случае ты не поймешь, советую вскрыть клапанную крышку и покрутить колено, тогда ты поймешь принцип нажатия рокером клапана. Далее, если разберешь коромысло полностью и поймешь как оно устроено, то даже при минимальнейшей способности фантазировать ты сможешь представить, что "в рокер подается давление масла 5атмосфер, что оно заполняет весь свободный объем и давит на фиксатор толкателя, тем самым блокируя его в поднятом положении", в следствии чего происходит увеличенный подъем клапана. У тойоты это называется "см. тему".
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 21:13
судя по верхней картинке получается: см. мою картинку
Вал коромысел нельзя жестко фиксировать из-за разнородности металлов, так при постоянном нагреве и охлаждении данный узел разболтался бы всеравно. и на конусе болта не бывает выработки! Она чуть выше ( сорри читающим за повтор)
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 06:56
про выработку на болте ты прав она выше конуса см картинку.
1) Это сделано для удобства установки, тк рабочая поверхность болта находится на 1 мм выше конуса. - т.е. что бы не париться с совмешением отверстий?
2)Этот вал (или оси) все таки является только гидрантом для подачи масла?! Вот если смотреть на двигатель, то лифт болт фиксирует левую часть оси, а правая сторона заходит в блок управления давлением масла, который крепиться с правой стороны к движку. Дак вот: вал туда заходит просто как трубка в которую подается масло или там еще что то есть?
3)а может заклинить эту ось из-за обломка болта?
4)почему при обломе болта говорят что будет масленное голодание рокеров? ведь сверху на крышке стоит лейка маслянная?
