Регулировка клапанов 2zz
Сообщений в теме: 89
#1 Юраcик парк)
Юраcик парк)
  • 85 сообщений
  • Автомобиль: 231 gts
Отправлено 06 Август 2007 - 21:27
Начел делать копиталку а у мастера нет регулировочных (типо шайб)
#2 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 07 Август 2007 - 08:54
заказывай. их в нале ооооочень тяжело найти......промеряйте зазоры и шайбы и заказывай у себя там в питере
#3 Юраcик парк)
Юраcик парк)
  • 85 сообщений
Отправлено 07 Август 2007 - 13:07
блин стока времини придётся потерять вначале основные запчасти покупать патом собирать вымерять зазоры заказывать шайбы и только после этого регулировать(((((.Неужели подругому некак не замутить ФАК(
#4 Кошка тигровая
Кошка тигровая
  • 562 сообщений
  • Автомобиль: БМВ 330
Отправлено 07 Август 2007 - 13:31
если вообще удастся вымерять....
можно заказать самые большие и точить, например, но надо найти еще такое месть, ибо они достаточно мелкие. Да и точить их тоже не фонтан как хорошо, там цементированный металл, велика вероятность того, что "снять" слой придется больше, чем слой цементации.....соответственно они будут мягче, но на сколько мне известно, еще никто не знает последствий этого действия.
Возможно что подойдует часть твоих старых.
Сообщение отредактировал Кошка тигровая: 07 Август 2007 - 13:33
Не так пафосен миллионер,как его прислуга ...(с)
#5 Reanimator
Reanimator
  • 249 сообщений
  • Автомобиль: Бронетранспортер 523
Отправлено 09 Август 2007 - 08:28
Результат таких проточек - повторная регулировка. Так что не надо ничего придумывать! Шайбы надо заказывать в необходимый размер.
8-903-629-2989 Сергей
#6 kataran@list.ru
kataran@list.ru
  • 172 сообщений
  • Автомобиль: T23 GTS ,тойота Матрикс 2ZZ
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 10:06
последнее время заметил,что при трогание с места что-то шелкает. а при дальнейшем движении при оборотах 2-3т звук клапанов. но не долгии буквально на 1-2секунды.при полном нажатии газа,шум начинается вначале,а потом исчезает вообще.
может быть кто-то сталкивался с подобной проблеммой?
может это не клапана?
т23 2000год GTS автомат
спасибо за внимание!
и сколько стоит настоика клапанов. кто где делал?
#7 djking81@mail.ru
djking81@mail.ru
  • 957 сообщений
  • Автомобиль: Mitsubishi 3000gt,Mitsubishi 3000 VR-4, RAV-4,Mitsubishi Pajero
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 10:31
у меня таже история!подьедь к вольту!онвсё раскажет.там делов не много,машину оставиш на ночь на холодный движок проверят и всё раскажут!там какието шайбы нужно менять!
Изображение Изображение
#8 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 12:46
ыыы)))
не все так просто. для замера шайб надо валы скидывать. потом собирать и заказывать(если нет в наличии) шайбы
#9 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 13:46
А бензин какой залит, уж не 92 ли?
#10 Alexandr
Alexandr
  • 658 сообщений
  • Автомобиль: G37 Coupe
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 14:22
похоже у меня тоже самое, ближе к земе займусь точным диагнозом и лечением
#11 deep
deep
  • 191 сообщений
  • Автомобиль: Tourer V
Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 18:11
http://www.celica-street.ru/ сделайте диагностику она всё выявит .... есть прибор заглянуть в камеру сгорания для полной картины :Medsestra
010110101011110011010010101
#12 kataran@list.ru
kataran@list.ru
  • 172 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 12:04
теперь лью 98 на БП!!!! и всё ок! ничего не слышно!
#13 th3one
th3one
  • 524 сообщений
  • Автомобиль: EVO X Blue Beast
Отправлено 11 Февраль 2008 - 00:25
Народ, кто нибудь клапана на 2ZZ сам регулировал??? Интересуют все тонкости процесса? Прочитав много инфы на эту тему на newcelica.org все равно остались непонятки, так же есть разница в зазорах указанных в repair manual и на табличке у меня под капотом.
Если кто регулировал в сервисах просьба отписать, результат и цену вопроса.
Всем заранее спасибо)
TRD exaust, TRD Quick Shift, TRD Shift Knob, TRIAL Body Kit ver.1, D1 Grandprix Carbon Spolier, Kosei Racing K3Formula Wheels
#14 th3one
th3one
  • 524 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2008 - 02:19
Народ, я в шоке :Gipnoz Что никто никогда на 2ZZ клапана не регулировал????? У всех моторы как швейные машинки стрекочат??? Хотя мне тоже говорят что мой мотор пока не нуждается в регулировке, но все же люблю когда мотор работает как швейцарские часы)
АУ давайте ужО поактивнее))))
#15 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 12 Февраль 2008 - 15:25
в чем конкретно вопрос? Делали неоднократно.
www.toysport.ru
#16 th3one
th3one
  • 524 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2008 - 17:15
Хочу попробывать сам)) Интересуют ньюансы, где именно мерять зазор??? Как я понял надо в начале померять зазор между распредвалом и толкателем или нет??? Если да, то где именно, где ролик или где площадка или и там и там) Потом надо померять зазор между толкателем и клапаном, затем померять саму шайбу. Как потом подсчитать размер новой щайбы??? Читал манул по 2ZZ там сказано что мерять только шайбу и зазор между шайбой и толкателем. Какой зазор должен быть в идеале? Жень опиши пожалуйста, если пойму то попробую сам) Если нет то к вам. Кстати Леха Штурман от вас ушел или нет? Кто сейчас делает регулировку? Цена вопроса??
#17 vasyok
vasyok
  • 2 219 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2008 - 11:55
ерунду тебе сказали.
+1
регулируется что 1zz/2zz на 2zz есть маленькие шайбы а на 1zz сами стаканы по моему.
#18 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 13 Февраль 2008 - 22:06
Конечно я лично в моторе не копался(1zz-fe) поэтому ничего не утверждаю, но читал я вот это:
цитата=> Снижение массы клапана позволило уменьшить усилие клапанных пружин, заодно сократилась ширина кулачков распределительного вала (менее 15 мм) - опять снижение потерь на трение с одной стороны и увеличение износа - с другой. Кроме того, Toyota отказалась от регулировки зазора в клапанах с помощью шайб в пользу, если можно так сказать, "регулировочных толкателей" различной толщины, стаканчики которых совмещают функции прежнего толкателя и шайбы (для высокооборотистого форсированного движка это имело бы смысл, но в данном случае - сделало регулировку зазора максимально сложной и дорогой; хорошо, что этой процедурой приходится заниматься крайне редко).
это ссылка =>http://toyota-club.n...0_rem_1zzfe.htm
#19 vasyok
vasyok
  • 2 219 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2008 - 23:52
все правельно на других тойотовских моторах регулировка клапанов можно делать в 50000км. а на других в 100000км она будет в идеале так что клапана по моему регулируется при капитальном ремонте ДВС или необходимой нужде или диагностики.
#20 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 14 Февраль 2008 - 08:57
моторы не путай. разговор про 2зз.
