Вибрация при скорости 100 км в час и больше
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 21:32
Вибрация чувствуется что вроде от колес. В основном на скорости 60-100 км/ч.
Резину посмортел, болтов, шурупов не нашел. Что может быть? В колесах дело или может быть в подвеске?
Получается вибрация растет с ростом скорости.
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 21:43
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 22:13
если после 100 пропадает, то очень велика вероятность колесаВ общем, появилось такое непонятное...
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 22:46
1. Проверить затяжку колесных болтов (да, да, и такое бывает
2. Проверить состояние резины и балансировку.
3. Если диски неоригинальные - проверить состояние центрирующих колец - если есть (мой опыт
4. Хуже всего, если ничего не поможет - смотреть приводы и ступицы
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 23:03
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 23:51
Проверить не только колеса но и внутрение шрусы наличие смазки в них.у меня был такой случий делали балансировку а вибрация остовалось.В общем, появилось такое непонятное...
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 05:50
Сообщение отредактировал Luciefer: 23 Октябрь 2007 - 05:50
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 08:45
если колеса, то после 140 пропадаетэто еще почему, если колеса кривые, то после 100 вибра пропадает? возрастет еще больше
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 12:02
попробуй - поймешь. все зависит от степени дисбаланса. у кого-то от 60 до 100. у кого-то от 80 до 120 и т.д.это еще почему, если колеса кривые, то после 100 вибра пропадает? возрастет еще больше
Отправлено 15 Август 2008 - 23:09
Отправлено 16 Август 2008 - 00:56
балансировку делай,пробуй тут 89163910734 Александр,делает грамотно.Народ! Подскажите пожалуйста, что может быть причиной вибрации на скорости от 110 км/ч и выше. Уже был в нескольких сервисах, никто сказать не может. Вибрация идет в руль, в пол и педаль газа. У меня это уже было на другой машине, но там замена резины на новую решило проблему. А здесь сначала поменял резину, несколько раз уже проверяли балансировку, проверили полуоси - все ок. На дилершипе проверили подвеску - сказали там все хорошо (хотя не внушал мне доверия этот мастер, который делал проверку). Что это еще в принципе может быть? Пробег машины 110 тыс мил, 99 год. Заранее спасибо
Отправлено 16 Август 2008 - 04:42
у нас было тоже самое.... всё что тока можно проверили поменяли. оказалось вся вибрация шла из-за дисков. попробуй с кем нибудь колёсами поменяйся мин на 10 и все сразу поймёшь. диски катать бесполезно.
Отправлено 16 Август 2008 - 06:08
ты имеешь в виду тормозные диски?у нас было тоже самое.... всё что тока можно проверили поменяли. оказалось вся вибрация шла из-за дисков. попробуй с кем нибудь колёсами поменяйся мин на 10 и все сразу поймёшь. диски катать бесполезно.
Еще такая деталь - вибрация идет как-бы волнами, т.е. секунды 3 она есть, потом затухает, потом через сек 3 снова начинается. Хотя после 135 км/ч она уже постоянная.
Отправлено 16 Август 2008 - 06:53
Отправлено 16 Август 2008 - 08:29
P.S. про балансировку грамотную правильно заметили + проверь одинаковое ли давление во всех колесьях... А так лучше попробовать махнуться дицками...
2zz-ge at black [Stock Look]
Отправлено 16 Август 2008 - 13:39
финишная или как там она называется
Отправлено 16 Август 2008 - 23:44
проверь шрусы. особенно внутренние, особенно правый. и подвесной привода посмотри.ты имеешь в виду тормозные диски?
Отправлено 17 Август 2008 - 01:37
