* * * * - 1 Голосов
Эксплуатация t20* много вопросов
Сообщений в теме: 109
#1 scnz
scnz
  • 47 сообщений
  • Автомобиль: celica st202'98 ssIII
Отправлено 09 Апрель 2008 - 07:03
вот купил себе неделю назад ssIII beams. сразу несколько вопросов: один главный по теме.
ситуация такая, что машина заводится, греется (довольно медленно, похоже. если сравнивать с mazda familia sport20 – она вобще прогревается минут за 5, моя ж за 10-15 до четверти отметки при -10 на улице). хотя может и норм... но проблема в другом. прогреваю ее, а когда начинаю ехать температура падает (тоесть датчик показывает, что температура падает) соответсвенно машина на кадом светофоре оказывается в прогревочном режиме. обороты 1500-1200... если стоять на месте, и дать двигателю прогреться холостые обороты падают до нормальных 800. стоит начать ехать опять та же фигня. реально такое чувство, что датчик обдувает холодным воздухом с улицы. такое может быть? сначала думал, что из-за того, что машина была на японском антифризе, но сменил и ситуация не изменилась.
ну и парочка смежных вопросов:
1.сколько стоит датчик abs на одно колесо (переднее левое)?
2.как определить состояние масла в МКПП и какое посоветуете заливать, и куда?
3.машина из японии, сгонял на СТО по полной. дали результаты компрессии 12, 11,5,12,11,5 - это норм?
4.сменил воздушный фильтр, масло в двиге (castrol 5w40 gtc), антифриз (кастрол опять же) и жидкость сцепления. машина проходил ТО100 в японии, на что еще следует обратить внимание?
5.есть ли в салонный фильтр и где он? (celica ss3 '98)
6.купил была трещина стекла небольшая. сейчас увеличилась раза в 4, и ползет дальше. менять стекло или есть технологии починки стекла?
#2 nick_nsk
nick_nsk
  • 17 сообщений
  • Автомобиль: ST182
Отправлено 09 Апрель 2008 - 07:31
По моему, однозначно менять термостат.
3. компрессия в норме.
6. трещины заливают жидким стеклом. Только надо это делать как только она появилась. Заклей ее скотчем, что бы туда грязь не лезла. Иначе после ремонта ее будет видно.
#3 scnz
scnz
  • 47 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2008 - 07:48
ага. спасибо. искал по форуму датчик температу, теперь поискал по термостату, оказывается такие проблемы уже были.
#4 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 09 Апрель 2008 - 12:50
правильно. стандартные симптомы термостата
#5 vasyok
vasyok
  • 2 219 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2008 - 14:31
такая же хрень в прошлой зимой у меня было прогревалась медленно а потом поехал и температура падала сам механик не смог поменять его руки просто не доходили поставил картонку перед радиатором а потом когда движок делал поменял его ЗАКЛИНИЛ СЦУКА термостат.
#6 Kamrad
Kamrad
  • 519 сообщений
  • Автомобиль: ST205 97 Black/GAZ 24 Black
Отправлено 09 Апрель 2008 - 14:43
1 от 1500р
2 лучше просто поменять - будет спокойней, тип масла зависит от того есть ли у тебя блокировка дифференциала или нет,заливать в верхнюю пробку на коробке, сливать соответственно с нижней (пластиковую защиту со стороны коробки нужно будет снять)
3 разброс по компресси между циллиндрами должен быть не более 1,0 - следовательно у тебя в норме
4 кастрол я бы лить не стал, можно поменять топливный фильтр и тормозную жидкость и посмотреть менялся ли ГРМ, обычно япы лепят наклейку с пробегом на момент замены на верхнюю крышку ГРМ
Кто к нам с чем зачем, тот от того и того.
#7 GonZZa
GonZZa
  • 66 сообщений
  • Автомобиль: ST-202
Отправлено 10 Апрель 2008 - 10:03
Менять термостат, менять все жижи, в мотор масло оригинал таётовский, выяснить менялся ли грм, если нет, то все ролики, сальники распредов, колена, прокладку масл насоса, помпу, чтобы больше туда не лезть-)
Не злите меня, мне уже негде прятать трупы.
#8 turboracer
turboracer
  • 240 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT4 '95
Отправлено 11 Апрель 2008 - 06:52
Датчик АБС у меня где-то вроде есть... Пиши в личку - отдам за 1000р.
Respect. Turbo.
#9 scnz
scnz
  • 47 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2008 - 13:51
грм первым делом проверил. то100 было еще в японии, что порадовало.
есть ощущение, что много бензина ест, но это еще проверить нужно... а так самое большой негатив, который я испытал, катаясь по городу, это шумка(точнее ее отсутствие) и дребежжание торпеды и чего-то в районе багажника. жесть... когда тач взял, сразу в гараже разобрал торпеду, дабы получше ее прикрутить, заодно посмотреть почему не работает неродная магнитола, оказалось, что просто не подключена (разъемы не подходят, переходников нет). тач, конструктор, и сборщики (или не они), половину болтиков и клипс уронили вниз за торпеду. я все поставил обратно... теперь на сто опять электрики раскручивали, потеряли опять половину...
вопрос такой: сильно спасет ли установка шумоизоляции или нет смысла? и можно ли добиться, чтобы не дребежжала панель(как я ее не прикручивал, звук оставался, хотя сильно глубоко не лазил)? пока что только одна идея. нанести герметик резиновый на поверхность съемных панелей торпеды в местах, где они соприкасаются (естестенно дождаться, пока герметик высохнет, дабы не приклеить одно к другому), чтобы получилась резиновая прослойка
#10 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 20 Май 2009 - 10:16
Товарищи! Вчера приобрел Селику T20 (овощ, 175 л.с., правый руль) и сразу появились вопросы по эксплуатации.
1. Собираюсь поставить сигнализацию с автозапуском и доводчиком стекол, есть ли в машине этой модели иммобилайзер с которым при монтаже может возникнуть проблема (с автозапуском), или все ровно?
2. После того как машина постоит (от 1 час), стартер крутит двигатель секунд 6 пока заведет - такое ощущение, что не докачивается бензин (двигло новое поставлено 2 месяца назад) - для Селик это нормально, либо схватывать при любых условиях должна почти сразу?
3. Я полный новичок в автомате, как в прочем и в правом руле :) - расшифруйте плиз значение кнопки MANU и OVERDRIVE.
Буду благодарен за ответы :)
#11 Filin
Filin
  • 412 сообщений
  • Автомобиль: BMW
Отправлено 20 Май 2009 - 10:30
если ты с москвы, то езжай в клубный к Вольту сигналку ставить... Кнопка OVERDRIVE блокирует включение 4 передачи на автомате... MANU хз...
Двиг должен сразу схватывать, 6 секунд это жесть, смотри все соединения в топливопроводе, может где передавили...
#12 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 20 Май 2009 - 10:32
привет! иммобилайзера нет!
#13 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 20 Май 2009 - 10:58
а в чем смысл этой приблуды?
если бы передавили я думаю оно всегда бы так заводилось? это происходит только при первом запуске при перерыве. Может бензонасос быть рассчитан на наполнение смесью более слабого движка (стоял 140 сильный)?
Кстати, после включения зажигания через 5 секунд идет жужание (около 2 секунд) из под капота с правой староны (где генератор) и щелчок - это бензаносос? Так и должно быть?
Спасибо! :)
#14 Filin
Filin
  • 412 сообщений
  • Автомобиль: BMW
Отправлено 20 Май 2009 - 11:06
ну смысл по задумкам инженеров тойоты не давать включать четвертую передачу, использоваться должно в сложных условиях или в городском цикле... просто 4 на автомате повышающая передача, а 3 прямая, тяга лучше... както так вроде
#15 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 20 Май 2009 - 11:08
бензонасос в бензобаке
Схватывать может не сразу у тайоты бензонасос начинает работать вместе с генератором - тоесть либо у тебя клапан обратки гикнулся либо бензонасосу ооооочень плохо, либо форсунки пора мыть. Все по разному решают УТТ.
Кнопка МАНУ блокирует авт. переключение передач, чтоб зимой не буксовать по льду(на механике в таких случаях со второй передачи едут обычно) в других машинах может называться SNOW.
смысл отключения повышающей передачи в том чтоб автомат не переключал на 4-ю. Дискуссий о том а оно надо ли или как лучше ездить в инете просто масса.
#16 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
manu, это что-то, типо зимнего режима, менее оборотистая становиться
зы
опередили
Сообщение отредактировал Kostos: 20 Май 2009 - 11:09
#17 Filin
Filin
  • 412 сообщений
  • Автомобиль: BMW
Отправлено 20 Май 2009 - 11:11
вообще бензонасосы со значительным запасом по производительности ставят... еслибы его не хватало, то у тебя бы машинка тупила при разгоне...
зы
опередили
гыг, гонка советов :smile: сори за ОФФ
#18 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 20 Май 2009 - 11:12
Клапан обратки не дает самотеком уходить в сторону бензобака бензину? А что такое УТТ?
Спасибо за ответы на мои возможно "глупые вопросы" :Crazy
#19 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 20 Май 2009 - 12:48
кстати, еще ко всему при резком нажатии газа машина не секунду тупит...может это все быть связано с отключенным или неисправным датчиком массового расхода воздуха (стоит фильтр пониженного сопротивления и рядышком несколько каких-то отключенных фишек - блока с дросселем и датчиков в глаза не вижу, он же должен быть сразу после фильтра?)??
#20 Filin
Filin
  • 412 сообщений
  • Автомобиль: BMW
Отправлено 20 Май 2009 - 15:37
Должен быт сразу после фильтра... Выкладывай фотки посмотрим чего там не хватает
