Тормоза от гт4?
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 19:29
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 23:36
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 23:50
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 23:53
только положительные ! От стока земля и небо и фиг перегреешь29 на заказ до R17 а отзывы какие?
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 00:38
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 05:29
2 nos 710 - мой бюджет 14000р. 8 тыщ суппорта с колодками, 500р. ремкомплект (кстати от супры подходит) и 5500р. за 2 диска =) Все б/у =)
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 21 Октябрь 2009 - 05:30
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 06:30
Кстати, у форика 2-поршневые по-моему?
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 06:44
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 14:41
можеш с номерами з\ч помочь? и что за проставку надо? диски тормозные от форика нормально встают взамен стоковых? на стоковое литье от 23 налезут? вобщем объясни поподробнее плиз, что заказывать и что делатЬ))))Шланги не нужны, сток родные 23 подходят. Единственное, что их надо будет привязывать к стойке.
Сообщение отредактировал vaka: 21 Октябрь 2009 - 15:25
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 15:50
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 17:30
ничего не нашел, поделись ссылкой лучше!там тебе 16 литье надо будет как минимум и то не всякое, а которое налазит на большие суппорта (то бишь спицы изогнуты должны быть) Проставку надо под тормозной диск, т.к. гтфоровский диск цепляет децл за шаровую, а у суппортов сточить децл крепление. Я себе тормозные диски от другой машины взял, какой - секрет фирмы =). Ну а ваще, будет время - выложу фотки с описанием. На селика точка су есть у creamena, поищи.
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 18:11
а у 23 штуцера на шлангах разве типа "банджо"?
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 06:25
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 06:34
Фотоотчет http://celica.su/www...hp?f=26&t=14010
Pesch
Тема сообщения: Re: Тейн + 205 тормоза на t23, фотоотчет
Папка: Входящие
у меня 17" диски и резина Nokian NRV-I или NRY
шаровые точили полукругом, чтобы к диску не прилегали и был зазор.
Отправлено: 18 апр 2009 20:01
Посмотреть сообщение
Ответить с цитатой Ответить
celicaT231
Папка: Отправленные
j? слушай, какие диски поставили? У меня проблема просто, очень 16е хочется колеса... чтобы под слики или полуслики... =(((
А я заметил, ага, что шаровая будет упираться =(
как ее точили?
Отправлено: 18 апр 2009 13:35
Pesch
Папка: Входящие
вначале шаровые сточили, и диски сточили до нужного диаметра))
получается, что точили всё и по-немногу.
а потом всё переделали, но уже на других тормозных дисках. и через год.
этого нет в фотоотчёте. так лучше, и диск целый и шаровые не нужно подтачивать и вообще...
Отправлено: 18 апр 2009 13:00
celicaT231
Папка: Отправленные
т.е. ты снимал цапфу... Млин, не могу снять щас ее сам, тяжело =(((
+ тормозных дицков нету еще... думаю эндлесс заказать, они оригинала дороже на 7тыр за пару... Всего то =) Ну и тупой вопрос, по фоткам не понять - диск сточили, суппорт подогнали ближе к центру диска - колодка трется об выступ в центре диска?
Отправлено: 18 апр 2009 12:56
Pesch
Папка: Входящие
Точить нужно и суппорт и посадочное место на цапфе.
Если нет желания уменьшать в размераз тормозной диск, то можно сделать переходные пластины для суппорта.
Размеров у меня нет как таковых, токаря сами точили и подгоняли. Я только идею им объяснил, а всю "чёрную" работу они без меня сделали сами за 2 дня. И я через 2 дня уже забрал машину и проверил как тормоза работают.
Отправлено: 18 апр 2009 12:49
celicaT231
Папка: Отправленные
celicaT231 писал(а):
Цитата:
"подогнали" суппорта на кулаки. чутку не садились. речь про центровку тормозного диска в суппорте. альтернатива - ложить проставки под тормозные диски. что лучше - хз
млин, парни... помогайте плиз!
по подсчетам когда суппорт крепится за кулаком как у вас на картинке, нужно утапливать тормозной диск на 1см примерно (если если со стокового 23 диска смотреть...) а там шаровая основная помеха. У вас на картинке плохо видно, у вас есть побольше фоток?
Как подгоняли суппорта? вы с них стачивали металл? и с кулака тоже? сколько мм сточили? Мляха, я реально уже заепся устанавливать - помогите =)))
сереге aka Pesch в личку пиши, я тока фотал готовый результат
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 09:06
у меня на калдине стоят. зачет однозначно!!! сток НЕ ТОРМОЗИТ. точнее, тормозит 1 раз, потом не тормозит.29 на заказ до R17 а отзывы какие?
я очень доволен промой. единственный "косяк": колодки без прижимных пластин и на кочках гремят...надо пластины наколхозить будет самому.
при активном отжиге начинают тормозить даже лучше =) сказываются свойства колодки. эффекта "супер-тормозов", когда при малейшем нажатии на педаль повисаешь на ремне нет, но замедление четко контролируется усилием нажатия на педаль и при отжиге их эффективность только увеличивается.
колодка у меня - ferrofo ds performance
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 19:33
дальше понятно что за процесс происходит. сказал механик который работает в гараже где готовят лукойловские болиды))
скоро кстати этот гараж откроется для всех желающих, тюнинг, настройки, переделка, короче там будут работать те автомеханики которые обслуживали команду.
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 20:26
прома используется строго в автоспорте на треках. для города не подходит так как на самих супортах отсутствуют пыльники и весь механизм засоряется очень легко)
давно уже на проме пыльники стоят, это на первых образцах по аналогии с АР Racing не было пыльников, а гражданские версии давно идут с пыльниками
не знаю такой тип, просто кругляшка с закорючкой, в нее болт с дыркой вкручивается. Болты даже одинаковые, что на 23, что на 205.
это и есть банджо, значит одной проблемой меньше)
