Для этого был выбран монитор Lilliput 619 Gl (7`, 800х480, тач скрин, led-подсветка экрана, VGA, HDMI).
У меня уже стояла 2-din голова Skypine 6800, которая меня вполне устраивала (dvd, tv, fm, handsfree, usb) поэтому решил ее оставить для этих функций и добавить в верхний бардачок консоли второй моник для карпутера с целью навигации, интернета, авторегистрации, диагностики двигателя, музыки и видео. Вообщем получалось два дополняющих друг друга устройства, (звук с системника через головное устройство).
Креативить в бардачке стандартной консоли посадочное место под монитор не стал, (хотя рассматривался и этот вариант) и для начала была заказана у Stalker`а консоль под навигацию.
Пока шли недели в ожидании объекта кромсания были куплены необходимые составляющие карпутера;
- cистемный блок скрытой установки Small worker 2duo
- монитор Lilliput 619 Gl тач скрин
- диагностический сканер OBD-2 (ELM 327)
- GPS адаптор GlobalSat
- модемы Билайн для раши и Yota для мск
- usb камеры
- блютуз
- беспроводная миниклава с трекболом
- и конечно же дремель с кучей надсадок для резки-пилки консоли).
Для начала монитор был разобран и примерен, своеобразный дизайн кнопок на корпусе 619-го натолкнул на мысль вырезать их с частью корпуса монитора и вставить в консоль под экран (отсутствие кнопок все-таки создает определенные сложности, не буду перечислять) тем более что они (кнопки) неплохо вписывались в общий вид консоли.
начало..
по шаблонам экрана наглядно видно, что лишнее в консоли..
из корпуса монитора была вырезана панель с кнопками, в последствии обточенная и подогнанная под посадочное место.
вырезаю посадочное место под панельку кнопок, выравниваю рамку по вертикали, опять примеряю…
первая примерка обточенной кнопочной панели к консоли с шаблонами экрана и полочки
из плекса вырезана горизонтальная полочка
приблизительно так должно получится.. по ширине полочки пока оставил запас
при выведении прямого угла рамки монитора получились слишком тонкие стенки в месте стыковки с горизонтальной полочкой, поэтому сделал вставки из плексигласа и посадил их на поксипол
идем дальше..
приклеиваю полочку на эпоксилин предварительно обработав шкуркой
сделаны верхние точки крепления монитора на консоль, эпоксилин рулит)
внизу устанавливаю шпильки в штатные втулки на поксипол, на них крепежные стальные лапки
..нарезал “таблеток” на столбики для крепления контроллера на монитор из прутка эбонита
установка платы управления на матрицу монитора
в последствии были установлены тонкие резиновые прокладки на стальные крепежные лапки прижима монитора к рамке
подушечка под разъем VGA для устойчивости)
примерка задней части корпуса
первая примерка с подключением, пока с ноутом
стало ясно, что надо еще немного подрезать углы рамки, к тому же монитор слишком “утоплен” внутрь как мне показалось, вообще конструкция требовала доводки “до ума”…
После устранения недостатков и косяков, консоль и панелька кнопок отправились в ИвкАвто на аквапечать. В конце января получил готовую к установке консоль.
и вот финал..
[url="http://www.youtube.com/watch?v=wSSLm3u14VI"]http://www.youtube.c...h?v=wSSLm3u14VI[/url]
Спасибо Лиону за бортовик, очень помог
Сообщение отредактировал Maluta: 15 Февраль 2010 - 18:23
