Нужно было прошить новый брелок центрального замка и старые ключи в новые(б/у) Мозги.
Машина Celica T-sport(европейка), 2001г., МКПП, с имобилайзером.
Чел, который мне продал мозги, отдал также ключ от своей машины вместе с замком(замок, правда, не понадобился)
Соответственно, для того, чтоб без хирургического вмешательства прошить свои ключи в чужие мозги(имобилайзер),
нужна хотя бы одна электронная метка, которая находится в брелке, встроенном в ключ. В европейках, по крайней мере, так.
Другими словами если покупаете мозги и на машине есть иммобилайзер, то обязательно требуйте оригинальный Основной(не сервисный) ключ!
Иначе самостоятельно сделать ничего не получится. Придется обращаться к "угонщикам-в-законе" и перепаивать/перепрошивать/сканировать...
В общем дорого выйдет. Тыщщи 2-3 где-то + к стоимости мозгов.
Итак.
---- Прописываем свои ключи.
Для этого меняем внутренности своего ключа на те, которые были приобретены с мозгами
Сядьте за руль, закройте все двери(физически) и окна.
Затем совершаем следующие действия:
1. Одновременно нажмите и отпустите педали тормоза и газа 1 раз.
2. Вставьте мастер-ключ в замок зажигания. (Мастер-ключ, не Сервисный).
3. В течение 15 секунд 5 раз нажмите и отпустите педаль газа.
4. В течение 20 секунд 6 раз нажмите и отпустите педаль тормоза и извлеките ключ.
5. В течение 10 секунд вставьте новый ключ в замок зажигания.
6. В течение 10 секунд 1 раз нажмите и отпустите педаль газа.
7. Новый ключ будет зарегистрирован спустя 80 секунд и индикатор безопасности выключится.
8. Извлеките новый ключ и нажмите и отпустите педаль тормоза 1 раз.
Описан еще один способ добавления ключей для Toyota, возможно он
подойдет для рестайла или машин с АКПП, например:
1. Убедитесь, что все двери и окна закрыты.
3. Пять раз поверните ключ в замке из положения On в OFF.
4. 6 раз откройте и закройте водительскую дверь.
5. Извлеките мастер-ключ и вставьте новый ключ-дубликат.
6. ПОВЕРНИТЕ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ON.
7. Новый ключ будет зарегистрирован спустя 60 секунд. Индикатор THEFT на панели выключится, показывая завершение программирования.
Примечание: Некоторые модели Toyota не имеют опции программирования на борту. Только дилер может запрограммировать ключ.
----Прописываем брелки управления Центральным Замком:
1. В начале все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта(физически) и разблокирована, ключ в руках(НЕ в замке!).
2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!)
3. В течение 40 секунд дважды закройте(физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте и вытащите ключ в зажиганиене проворачивайте!).
4. В течение 40 секунд дважды закройте(физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте ключ в зажигание(не поворачивайте!),
5 Проверните ключ 1 раз из положения On в Off (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из зажигания. Это введет систему в режим
добавления брелка.
- Если повернуть (On в Off)дважды, попадете в режим "замещения всех брелков". Т.е. система удалит из памяти ВСЕ ранее прописанные брелоки
и затем продолжит регистрацию новых брелоков. Это удобно, если мозги Б/У. Зачем вам в памяти чужие брелки?
- Если повернуть (On в Off)трижды, это будет режим проверки количества зарегистрированных брелоков в памяти.
- Если повернуть (On в Off)четыре раза, то система отключит центральный замок. Это нужно, например, если все брелоки ПРОтеряны.
-Если повернуть 5 и более раз, то система выйдет из режима программирования.
6. Центральный замок должен 1 раз клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим добавления брелока. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4.
Если выбраны другие режимы, то количество подтверждающих клацаний будет равно количеству поворотов ключа при выборе режима.
7. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1,5-2 сек.
8. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия на брелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 7-8.
9. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7.
10. Откройте водительскую дверь.
В описании, положение ключа ON это ACC, а OFF - Lock. Это чтоб сомнений не возникало.
Программирование брелков в ЦЗ и ключей в иммобилайзер
Автор Kelt, 02 Апр 2010 15:18
В этой теме нет ответов
Отправлено 02 Апрель 2010 - 15:18
Если _________, то 8-926-254-5415 и в Туле 8-920-744-79-95
Главный outdoor магазин Тулы - www.discovery-store.ru
Тульский Outdoor форум - www.discovery-forum.ru
