Нужен совет по порогу
Сообщений в теме: 25
#1 Лешка:)
Отправлено 12 Июнь 2010 - 23:24
Собственно при установке порога пластикового все зазоры и щели я убрал , а вот в том месте где порог загинается под крыло(переднее) остается щель между порогом и передним крылом около 5мм.....думал ..думал, да вспомнил что где то была такая тема...вроде как туда ставится крепеж подкрылка в виде полумесяца и эта щель как бы убирается....но у меня такой нет или не хватает...у меня до этого стоял прото обычный брызговик,и как раз на нем и был такой крепеж...но он они едины...и как бы резать неохота Изображение нашел в каталоге вроде как сей партс...но не уверен.....в общем нужен совет..у кого как стоит???Люди хелпИзображение
интересует вот такая штукенция [attachment=58240:1212.jpg]
то что в каталоге???она или нет [attachment=58241:111.jpg] цена смушает 500рэ за штучку Изображение
а у меня стоят обычные вот ткие брызговики [attachment=58242:Parts.jpg]
Теперь не ясно :либо у меня ее вообще не было - либо просто не хватает....в любом случае нужно очень если кто владеет таким лишним комплектиком...был бы очень благодарен
Сообщение отредактировал Лешка:): 12 Июнь 2010 - 23:26
#2 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2010 - 07:57
а-оно
б-забей
в-если забить не получается, но жаба запрещает -вырежи из любого пластика и приклей к порогу
#3 Лешка:)
Отправлено 13 Июнь 2010 - 12:19
а-оно
б-забей
...д уже начал клеить на пороги 5мм волокнаИзображение ....так т все ок на смотреться будет уЖесть.....может у кого просто есть такие ненужные Изображение
#4 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2010 - 18:53
А оно и с этой накладкой смотритсо ниайс... такшта не много потерял:) хотя я имел ввиду либо из резники либо из пластика нужной толщины вырезать и приклеить к порогу.
#5 Лешка:)
Отправлено 13 Июнь 2010 - 20:01
эххххх млять...Ну ипонцы сраные))) не могли без ее учета все слепить...хотя с друой сторонуы все продуманоИзображение ..ладно , все равно уже стекломат налепил...тем самым усилил переднюю часть порога.......просто резать и укорачивать мне как то не хотелось!
Сообщение отредактировал Лешка:): 13 Июнь 2010 - 20:02
#6 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2010 - 20:26
Седня примеривал пороги... млять... они короче!! кастом мне предстоит походу нефиговый
#7 Лешка:)
Отправлено 19 Июнь 2010 - 21:51
Че за пороги?Выложи фото!
у меня работа полным жаром идетИзображение по подгонке все щели сведены на нетИзображение , осталось вот только эти полосочки примастеритьИзображение которые я искал.Пробовал налепить кустарным способом....потом понял что ровнять потом будет трудно(ввиду того, что крыло не ровное, а радиальное)...отодрал все нахре...и по новой отдельные полосочки....будут крепиться к крылу!
Решено было не покупать 2 резинки за 1000рэ...а изготовить[attachment=58446:Фото006.jpg]
[attachment=58446:Фото006.jpg] около 8мм...... а что делать?не резать же порогИзображение
Сообщение отредактировал Лешка:): 19 Июнь 2010 - 21:54
#8 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2010 - 07:35
Пороги реплика корявая. похоже на сток, тока с дырками:)
З.Ы. вот такой:
[attachment=58472:порог.jpg]
Сообщение отредактировал Mega: 20 Июнь 2010 - 15:24
#9 Лешка:)
Отправлено 23 Июнь 2010 - 20:41
Пороги реплика корявая. похоже на сток, тока с дыркамиИзображение
З.Ы. вот такой:
это е сток и не реплика!.похоже на Eurou очень толькос дырками....наверное кто сам делал дырки!
#10 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 21:03
Может быть, тока теперь я сам делаю его длинше:)
#11 Николя Алексадрович
Николя Алексадрович
  • 1 018 сообщений
  • Автомобиль: Сelica ST 202
Отправлено 23 Июнь 2010 - 21:18
интересно как обстаят дела у автора темы с этими резинками-"писюлятинами"?
просто такаеже фигня мучает......
слушай я так понял у тебя брызговит стоит?
а что, разве брызговик не спасает от этой беды?
#12 Лешка:)
Отправлено 23 Июнь 2010 - 21:24
когда брызговик ставишь, то этой щели не видно.Брызговик крепитьсяна 3 саморезах..как раз в тех местах где крепятся подкрылки....короче там под брызговиками должны они бвть...или когда комплектацией не предусмотрен брызговик,а стоит пластиковый порог!
#13 Roma423
Roma423
  • 170 сообщений
  • Автомобиль: Celica AT200 '96
Отправлено 23 Июнь 2010 - 22:46
Вопросик по теме: При установке порогов таких как например у Mega если смотреть снизу из ямы то получается зазор между окончанием фальшпорога и порогом автомобиля. Попробую пояснить - на стоковых порогах -SSIII снизу сделана ещё широкая полоса которая одной стороной крепиться к отбортовке порога, тем самым грязь летящая из под переднего колеса не пескоструит днище автомобиля а ударяется в пластик. Но на репликах порогов этой полосы снизу нет, видимо ради экономии, и получается вся грязь из под колес будет лететь в щель и тем самым оставаясь там что довольно плохо. Что делать? И как с этой проблемой справляются в сервисах, заливают изнутри пеной или ещё есть варианты, или тупо забивают на это клиенту ведь все равно что там снизу главное сверху красота ?
Сообщение отредактировал Roma423: 23 Июнь 2010 - 22:48
#14 Николя Алексадрович
Николя Алексадрович
  • 1 018 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 23:21
посмотрел стоимость оригинального брызговичка........офигел.........
а еще посмотрел стоимсть порогов.......аааааааа 11 т.р. один))))) жесть))))
#15 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2010 - 06:47
1. антикор
2. забить
#16 Лешка:)
Отправлено 24 Июнь 2010 - 17:58
он сам будет закрывать...ну или по крайне мере какую то часть точно(я думаю не меньше 70%).....антикор лучше не делать....мовиль или что то ткое, чтоб потом снять легче...ну я имею ввиду...не тот что в балончиках(черный) за 150 реИзображение а кокой то нормальный...не сохнущий....
Сообщение отредактировал Лешка:): 24 Июнь 2010 - 17:59
#17 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2010 - 22:59
накладки есть.
имхо, брызговики без накладок ставятся.
#18 Лешка:)
Отправлено 25 Июнь 2010 - 00:23
накладки есть.
возможно......значит у меня все было.....может просто комплектация такаяИзображение
#19 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2010 - 00:24
ты точно про порог? может у тебя вопрос связан с подкрылком?
#20 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2010 - 00:39
просто, если ты обратишь внимание свое на места обозначенные цифрой 1, то увидишь такие "язычки" которые уходят под порог и посредством которых брызговик или накладка крепятся к кузову и это обстоятельство исключает крепление брызговика, а "сверху" накладки
плюс, форма накладки исключает возможность налепить на неё брызговик, это я тебе как владелец подобных накладок говорю )
ну и третий довод... НАХРЕНА в добавок к брызговику подобная накладка??? чисто здравый смысл где?
