на т23 прибор в дыркувентиляционную печки. тко делал?
Отправлено 26 Апрель 2011 - 00:13
неоднократно видел на фото такие инсталляции. сегодня глянул, но не представляю как вытащить шторку и за ней соты........ неужели только со съемом всей панели?совсем какой-то геморой.
на панель ничего лепить не хочу.
Отправлено 26 Апрель 2011 - 00:43
- 17 колеса 048адван
- но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
- пантавозка умеет ездить
Отправлено 26 Апрель 2011 - 01:26
можно неснимать окуратно выкавыривается соты тока резать
ты вкорячивал?
60 миллиметровый ставил?
как внутри крепил?
надо ли убирать воздуховод? или просто дырку в нем под провод и все?
водуховод глуш ил,чтобы не грело прибор от воздуха печки?
расскажи подробней как освобождал дырку от шторок и сот.
Отправлено 26 Апрель 2011 - 07:25
соты снимаються легко ручками нужно оккуратно тянуть внутрь(к центру) начиная с одной затем вторую они держаться на маленьких выпуклостях =) как то так =) лучше на теплую всё это делать.ты вкорячивал?
как внутри крепил?
Отправлено 26 Апрель 2011 - 10:34
Отправлено 26 Апрель 2011 - 11:24
а вообще вся панель снимается за час и ставится за полтора
Отправлено 26 Апрель 2011 - 15:10
ты навреное про шторки?
ну их понятно. а как вынру ть кольцо на которых они крутятся и сами соты, которые сзади
Есть определеный немор. Сначала сеимаеш перемычку между шторками потом сами шторки . Это просто. Авот саму хрень круглую сложнее ее предеца портить. Окуратно отверткой отгинать один край и выдергивать. Сетку я тупо вырезал. Крепления датчиков как токавых нет с 60 незнаю умя 58 ичтобы не болтались козырек от датччиков метрика . Разрезан снизу чтоб на аки налез и вставлен плотно. Нече не вылетает . 60 теоретически должны встать нормально и без козырьков. Глушил паралоном
про портить, ты про кольцо на которых шторки поворачиваются?
сетку видимо токо выламывать
если выковыривать серединные соты, то можно их выковырять, сняв консоль.. консоль снимается за 5 минут. подлезть можно абсолютно свободно, главное отодвинуть воздуховод.
ну я и смотрел со снтой центральной частью на воздуховод, вроде подергал все плотно.
дык можно куда-то внутрь вжать воздуховод и соты и шторки внутрь выдавить?
гараж тесный да инет пока желания сдергивать панель, возможно потом, если буду ликвидировать шумку.
Отправлено 26 Апрель 2011 - 22:23
я пытплся отогнуть воздуховод. там все плотно уменя неполучилось позтому четки вырезал а через соединение воздуховода с панелью окуратно просунул провода к датчикам
