почитав тут соседний топик про огнетушители , клапана и т.д решил замутить себе воздушный горн от грузовика .В качестве донора был взят штатный мазовский гудок
фото 1 сам гудок
фото 2 ,3 далее ,поскольку у меня дома валялся пионерский горн я отпилил от него саму дудку и выкрутив из мазовского гудка две пластиковые трубки ( разница в звучании пластмассы и настоящей латуни невозможно передать )вкрутил в один выход горн , второй выход заглушил заглушкой ,
фото 4 переворачиваем глушим отверстие той дырки которую заглушили с другой стороны
фото 5 чтобы сделать звук более басовым ( как у тепловоза )располовинил гудок и выкинул от туда две металические мембраны , взял лезвие от бритвенного станка и поставил вместо этих мембран ( ну на ту дырку где гудок , на вторую не ставил так-как всеравно заглушенна ).
Кстати можно поэкспериментировать с лезвиями они все разные по толшине и твёрдости и дают разный звук .Мягкие -басовые , жёсткие -наобарот .
фото 6 дождавшись когда главный механик свалит на обед тырю со списанной газели топливный э
лектромагнитный клапан -непонятного происхождения и производителя но достаточного мощьного
фото 7 а где-же взять воздух , берём опять же свежеснятый метал.балон на 10литров ( топливный бак автономной печки МАЗ ) в качестве рессивера , завариваем ненужные отверстия и врезаем в него два штуцера .Один на выход воздуха -во второй вворачиваем автомобильный нипель для закачки воздуха фото 8.
фото 9 соединяем всё это дело шлангами от рессивера к клапану от клапана к горну .вот такая конструкция у меня получилась
далее берём пистолет для подкачки колёс ( в любом шиномантаже) у меня есть на работе ( ножной насос или эллектрический не пойдёт ) накачиваем через нипель в рессивер очков 6-8 ( атмосфер) и всё балон заряжен , подсоединяем НЕЖНО К клапану 12 вольт и ах***ем сами а в месте с вами все остальные
Сообщение отредактировал *BAD BOY*: 24 Апрель 2007 - 09:43
