Аварийка
Сообщений в теме: 36
#21 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2008 - 22:31
23
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ, я ему пишу, пишу, а у тебя 23!!!! :twisted:
извини, здесь я не знаток. :Udaren
терпение и труд мне не идут
#22 1am3r
1am3r
  • 652 сообщений
  • Автомобиль: Celica 23
Отправлено 02 Апрель 2008 - 08:46
откручиваеш два самореза сверху где шикок приборов (на козырке) .сдергиваешь наклатку акуратно. 3 самореза два по краям и на краю шитка сверху 1 саморез, снимешь шиток приборов там два разема шитка акуратно снимаешь защелку разема .и с лева два самореза .правда очень не удобна откручивать.отвертка нужна короткая.вот там и находится сам переключятель авариики.
эх... я снимал приборку и не рассмотрел что она там откручивается собрал обратно :)
буду еще раз разбирать )
#23 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 02 Апрель 2008 - 09:55
смотри очень акуратно откручиваи и разбераи не натвори бед с пластиком.если че перезвани по тел прокосултирую. тел ниже в прописи
#24 Lyapsys
Lyapsys
  • 829 сообщений
  • Автомобиль: Ноздрятый Curren
Отправлено 02 Апрель 2008 - 11:53
реле авариики находится со стороны водителя с боку где стоика двери.а если поворотник работает то реле исправно а придется кнопу заменить авариики.поворотник и авариика это одно и тоже одно реле.просто так схема зделано.так что нет поворотника или авариики исчите предрохранители.если все ок то кнопка здохла.все
предохранители все исправны
к кнопке аварийки идет штук 7-8 разных проводов
при нажатии кнопки некоторые контакты замыкаются (проверял тестером)
не знаешь случайно какие нужно замкнуть чтобы заработало?
#25 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2008 - 17:48
сори по памети несмогу скозать какои провод.есть такои саит www.diakom.ru там есть раздел по авто злектронике выбераеш модель и год и все.а модель забеш как 202 селика провотка почьти одинаковая.
#26 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 09:06
разобрал кнопку почитстил контактя проверил на прозвон засмыуаине контактов и размыкание все ништяк, но не работате аварийка нифига, поворотники работают нормально...
есть ли там отдельный предохранитель на аварийку? она же ведь должна работать когда даже нет ключа в замке правильно??? а когда ключь не тстоит поворотники не работают... от чего запитывается эта кнопка?
#27 deniis
deniis
  • 20 сообщений
  • Автомобиль: 23GT
Отправлено 14 Август 2008 - 12:07
у меня т23.
как-то раз в дождь что-то переклинило, и не работают ни повортники, ни аварийка.
где смотреть?
за щитком приборов?
хотя я, скорей всего, в сервис поеду..
#28 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 12:35
проверь преды под капотом все на прозвон, может какой сгорел....
#29 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 17:01
не скажу смотреть надо много нюансов есть
#30 deniis
deniis
  • 20 сообщений
  • Автомобиль: 23GT
Отправлено 14 Август 2008 - 20:25
да-да.
при постановке/снятии машины на сигналку - поворотники как положено, мигают.
господин volt, а ты ведь представитель какого-то клубного сервиса, если ничего не путаю?
мне бы вот разобраться с этими поворотниками и обманочку катализатора замутить. чек горит.
мм?
#31 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 17 Август 2008 - 15:42
да-да.
мм?
________________________________________________________________________________
______________
а ты ведь представитель какого-то клубного сервиса, если ничего не путаю? --ответ-- уже нет .
______________
мм?
-- ответ-- а что тебе мешает набрать тел мои и дооворится.
______________
#32 hrol
  • 6 144 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 00:17
враки. поворотники работали, аварийка - нет; поменял реле всё заработало.
#33 iCelica
iCelica
  • 163 сообщений
  • Автомобиль: Celica 23 GT AT
Отправлено 09 Февраль 2015 - 16:51
Ты уверен, что таким образом можно добраться до самой кнопки? у меня не получилось никак, даже не знаю как подлезть.
(кач. фото на тел. вечером.).32c2504bf1c6.jpg2437a3a2d9c9.jpg4e777dd98604.jpg
Я так понял надо снять центральную панель (где мафон и часы) и там аккуратно подлазить?!
#34 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 17:21
Сними центральный бардачок. Там должен быть доступ.
#35 iCelica
iCelica
  • 163 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 17:37
Ок. Босс )) thx
#36 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 09:07
Ок. Босс )) thx
НП бро:)))
#37 hyiimpish
hyiimpish
  • 12 сообщений
  • Автомобиль: celica st202 3s-fe
Отправлено 26 Июль 2017 - 16:09
ребят, два вопроса
1. где найти реле поворотников и аварийки в итоге?
2. это два разных реле или одно?
Речь идет о T20
