Замена барабанов на Диски
Итак. Имеем гт с барабанами. Долго узнавал че нужно а че нет. в итоге прикупил задние кулаки в сборе. Так сказать чтобы уж наверняка, притом вместе с тросиками ручника. т.к. мне ктото сказал что они тожа разные.
S6000719.JPG 159,37К
97 скачиваний
S6000720.JPG 126,02К
90 скачиваний
S6000721.JPG 129,65К
98 скачиваний
S6000722.JPG 160,28К
100 скачиванийПервым делом берем домкрат и поднимаем зам тачки. лучше наверное сразу оба колеса, как сделал я. мне так было проще.
после того как подняли, откручиваем колеса и засовываем под днище вашей тачки. плюса два? первый - это не загораживаете проход, и второй, если вдруг у вас захочет упасть тачка, то она упадет на ваши же колеса. ))))
S6000716.JPG 178,8К
93 скачиваний
S6000717.JPG 215,56К
84 скачиваний
S6000718.JPG 319,66К
114 скачиваний,
Далее можно покурить. ну или пифка.
сначала я все делал на правом колесе. (собстно с него и отчет) левое точно также.
Откручиваем 4 бота со ступицы
S6000718_1.JPG 321,8К
146 скачиваний
S6000723.JPG 107,09К
141 скачиванийДалее откручиваем тормозной шланг. сначала я хотел открутить в месте под номером 1, но чета не получалось и я побоялся соврать резьбу. и без проблем открутил в место 2. как тока там открутил совсем, сразуже прикрутил дисковый суппорт, дабы не пролилось много тормозной жидкости
S6000728.JPG 132,82К
110 скачиваний
S6000729.JPG 107,96К
90 скачиваний
S6000730.JPG 111,41К
70 скачиванийдалее если у вас такая же чистая тачка как у меня, то можно изти смело помыться покурить чайку
ёбнуть выпить
вытаскиваем тросик ручника.
откручиваем болты и гайки. на тросике их 3
S6000731.JPG 121,07К
79 скачиваний
S6000732.JPG 123,03К
82 скачиваний
S6000733.JPG 100,94К
78 скачиваний
S6000735.JPG 153,53К
54 скачиваний
54 скачиваний
S6000736.JPG 134,73К
76 скачиваний
S6000737.JPG 116,1К
80 скачиваний
S6000739.JPG 91,73К
82 скачиванийпотом снимаем ступицу вместе с тормозным механизмом. и дальше можно просто вынуть ступицу.
S6000741.JPG 79,59К
109 скачиваний
S6000742.JPG 159,97К
137 скачиваний
S6000740.JPG 151,11К
134 скачиванийПосле откручиваем какуюто держалку. т.к. она мешалась
S6000743.JPG 158,46К
141 скачиванийпосле вставляем кожух дискогово тормоза, сам суппорт и все прикручиваем в обратном порядке
S6000744.JPG 126,27К
151 скачиваний
S6000746.JPG 103,99К
142 скачиваний
S6000747.JPG 104,11К
118 скачиваний
S6000748.JPG 94,48К
89 скачиванийps а теперь внимание тем, кто собрался менять тормоза.
кто бы че не говорил , слухайте меня:
в реале нужно тока тормозной кожух, и чуть подлинее болты. на фотке сверху гдета. тот что грязный - это старый. а тот что новый - в саамый раз. все остальное подходит от гт.
ну соответственно вам еще нужно: тормозные диски, колодки, колодки ручника со всякой молочевкой, суппорта. вот и все.
всем удачи.
ах, да. тормозит намного лучше. плюс я еще поменял передние на гтс-ные. отчет делать не стал. т.к. там все просто.
снимаете колесо. откручиваете суппор, откручиваете тормозной шлаг. внимаете суппорт, снимаете диск тормозной. и одеваете все в обратном порядке.
после нужно обязательно прокачать все тормоза.
скора выложу отчет по переборке задних суппортов. ждите !!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Tonic: 05 Декабрь 2008 - 01:57
