Лампочка лючка (Fuel door) на приборке не горит
Отправлено 18 Март 2009 - 01:17
У меня она не горела с самой покупки машины.
В принципе и нафиг не нужна, но есть спортивный интерес - рабочая ли это штука вообще на селике, и если да - то в чем скорее может быть косяк - датчик на лючке или лампочка в приборке?
Как узнать и проверить, подскажите плиз.
Отправлено 18 Март 2009 - 01:55
Отправлено 18 Март 2009 - 03:31
Отправлено 18 Март 2009 - 09:44
Отправлено 18 Март 2009 - 10:50
Отправлено 18 Март 2009 - 12:08
шош вы так америкосов не любите. )))))
у меня работает как надо.
окрыл крышку бака---загорелась красная лампочка бака.
закрыл--потухла ))
про стрелочку, показывающую с какой стороны бак, слышу впервые.
то что она горит постоянно---это не правильно ищи контакты.
а если она не горит, то проверь предохранитель соответствующий, если все ОК, то глянь на саму кнопочку на крышке бака. можжет там какой косяк.
Отправлено 18 Март 2009 - 15:45
закрыл--потухла ))
у тебя европейка?
Отправлено 18 Март 2009 - 18:51
дау тебя европейка?
горит fuel door только когда крышка открыта.
Отправлено 18 Март 2009 - 22:35
Отправлено 18 Март 2009 - 22:49
Отправлено 18 Март 2009 - 22:54
всегда горит
а у тебя Америкосина?
Отправлено 18 Март 2009 - 23:01
Отправлено 18 Март 2009 - 23:06
Отправлено 19 Март 2009 - 11:36
У меня американка, и fuel door со стрелкой всегда подсвечена не ярким светом.На крайслере у меня тоже этот значек всегда горел, указывает с какой стороны лючек бака, для одаренных пиндосов.Как все запутанно, а у кого-нибудь есть еще версии, почему она горит или не горит?
1) прочти мануал к машине, если у тебя он есть. там по приборке точно все написано. Будешь знать должна ли она гореть и когда.
2) проверь предохры на эту фичу.
3) проверь кнопку на крышке бака.
4) провеь все провода кастельно проблемы
5) если совсем без ума от этой фичи японского самолетостроения ---разбери все обшивку и тестером разберись .
потом все фотки выкладывай =) будем тебе спасибо кликать
Отправлено 19 Март 2009 - 11:38
Отправлено 19 Март 2009 - 11:41
Так и надо если американка, по европе не знаю.она подсвечена, но не горит ярко, я думал, так и надо )
Отправлено 19 Март 2009 - 11:47
А когда бенз на нуле, загорается значек бензоколонки и соответственно fuel door тоже подсвечивается чуть ярче.насколько я пониаю она загарется когда бензин на нуле, и там диод а не лампочка.
[attachment=33135:6.jpg]
Сообщение отредактировал WOLF: 19 Март 2009 - 11:52
Отправлено 19 Март 2009 - 12:02
да, я про то же - функционально это не индикатор а надпись-напоминание.
