салонный фильтр на 202
#41
Отправлено 23 Апрель 2008 - 23:14
#42
Отправлено 24 Апрель 2008 - 08:32
#43
Отправлено 24 Апрель 2008 - 08:36
я ваще удивился что никто не поднимал этой темы, и в тоже время никто не знает
вот от Ронина месага
если я ни чего не путаю, то одна половина фильтра идет как бы паралельно торпедо, а вторая загибаеться вниз, перпендикулярно полу салона.
и стоит он, блин как обьяснить, между большой белой коробкой где стоит сам вентилятор (он вроде снизу крепиться) и блоком который находиться в центральной консоли.
все это не очень точно, менял давно и с другом. что то всплывает в памяти...
помню что вроде немного ослабили это белый короб и вынули фильтр легко, а вот ставить новый, точно помню, что поебались душевно...
еще помню, что когда поставили, оказалось что ставиться он туда не очень сложно. просто мы его не очень правильно туда заводили.
еще точно помню, прежде чем полностью вынуть старый, запомни как он стоял, а то при установке нового можно перепутать с первого раза.
УДАЧИ!!!
#44
Отправлено 24 Апрель 2008 - 08:47
#45
Отправлено 24 Апрель 2008 - 08:49
Мне сказали: если под бардаком ничего не увидел такого - значит фильра нет!
Так и езжу пыль глотаю!
Теперь попробую еще раз поискать!
#46
Отправлено 24 Апрель 2008 - 09:02
то что ты поднимал это возможно, но я не думаю что японцы не предусмотрели яильтр, это ж как понять на слабой комплектаии с кондеем люди чистый воздух дышат, а люди с климатом блин должны пыль глотать с улицы???Я поднимал прошлым летом!!!!
#47
Отправлено 24 Апрель 2008 - 09:12
а как по-другому?это ж как понять на слабой комплектаии с кондеем люди чистый воздух дышат, а люди с климатом блин должны пыль глотать с улицы???
#48
Отправлено 24 Апрель 2008 - 10:05
+1, меня давно успокоили что фильтра нету.. Позавчера сам посмотрел картинку где чё раскрутить , щя попробую ссылу датьЯ поднимал прошлым летом!!!!
http://toyota.japanc...r...&piid=70741
Там видно, что никакой задвижки с фильтром нету, короб тупо половинится и усё.. Полез копать ...
#49
Отправлено 24 Апрель 2008 - 11:01
кто нить ваще менял фильтр у кого КЛИМАТ?
#50
Отправлено 24 Апрель 2008 - 12:15
#51
Отправлено 24 Апрель 2008 - 13:14
А Mazltopf на фильтр салона http://toyota.japanc...r...&piid=70741
Так что под бардаком то стоит из них? И где из тех двух второй находится?
Или это для разных комплектаций?
#52
Отправлено 24 Апрель 2008 - 13:20
может просто он у тебя удален? есть в комплектации, старый сняли, а новый не поставили?дурдом какойто,
а ты его ищешь.
#53
Отправлено 24 Апрель 2008 - 14:10
где тут фильтр?
Сообщение отредактировал ЮРЕЦ: 24 Апрель 2008 - 14:28
#54
Отправлено 24 Апрель 2008 - 15:16
#55
Отправлено 24 Апрель 2008 - 16:40
#56
Отправлено 24 Апрель 2008 - 17:36
#57
Отправлено 25 Апрель 2008 - 13:12
#58
Отправлено 25 Апрель 2008 - 15:26
На выложенных фотках фильтра нет. И он не предусмотрен. Вставить его, разобрав короб, тоже не получится.
Всё верно. У мну такая же фигня, нет там фильтра.
#59
Отправлено 25 Апрель 2008 - 15:39
В 23 с климатом точно есть фильтр. Вытаскивал, продул из компрессора, поставил обратно...
мда ..уголь на 23-ей чтоит 800р ...работает на запах не более 7-8т км (рекомендация написана 10 максимум)....потом пыль конечно не пускает, а запах увы , переходить на бумажны
е что ли
насчет фильтров...в опель тигре к примеру он стоит у лобового стекла...я всегда думал туда ставят только на безкондейных авто фильтр...а нет... , на ауди бочке 90-го года выпуска фильтра не было вообще никакого...во как..а зачем им...у них чисто.
Сообщение отредактировал tolikspb: 25 Апрель 2008 - 15:42
#60
Отправлено 28 Апрель 2008 - 00:58
вот вам начало сложного пути. будет продолжение, а пока наслаждаемся искусством фотографа и изучаем скупые комменты. )
имеем:
1. машина st202, правый руль, двигло 3s-fe, 1994 год выпуска.
2. фильтр кондея парт номер 88508-20010
http://toyota.japanc...mp;pid=EA9022E3
http://exist.ru/pric...0010&rnd=455936
3. где-то на задворках жесткого диска восклицание Stalkera (Леха, С днем рождения!): "нет у тебя его!"
4. фотоаппарат.
5. крестовая отвертка - 2 штуки, ключик на 10 и головка на 10.
6. достаточное количество безумия, чтобы сунуться в это приключение.
делаем:
1. снял бардачок
2. увидел следующее:
прямая ссылка: там можно посмотреть в полном размере
http://photofile.ru/...870725/#breadcr
1и 2 - это собственно болтики которые держат белый короб в котором находится фильтр.
3 и 6 - болт и гайка, которые держат мотор
4 - мотор
5 - фильтр (точнее просто паролон), подозреваю что именно через это отверстие воздух забирается из салона когда включается режим внутрисалонного воздухообмена. (надеюсь, понятно выразился и все поняли о чем я)
http://photofile.ru/...870726/#breadcr
1и2 - это те же самые болтики с первой фотографии
3 - это болтики и скоба которые держат скрепляют короб.
надо отметить что он состоит из двух половин, но это по ссылке в каталоге запчастей видно
4и 5 - это такие хрени, например 4 - это транзистор, он прикреплен к плстмасовой площадке и радиатору алюминиевому, уж не знаю за что он отвечает, но отвечаю что в этой белой коробке он нахаляву охлаждается. а 5- не помню че за хня но тоже откручивается и образуется вот что:
http://photofile.ru/...870727/#breadcr
1 - два отверстия через, которые видно собственно фильтр засранный за 15 лет эксплуатации автомобиля до нельзя.
есть ещё фотка инструкции но что-то у меня проблемы с ней. вот как загрузилась на мейлру:
итак. на инструкции (жаль этого не видно) показано что фильтр необходимо согнуть чтобы вставить.
на моей последней фотке видно что фильтр стоит прямо. я примерял фильтр который имеется у меня в наличии, он вполне встанет прямо. допускаю что на некоторых моделях его нужно сгибать. для этого он разделен на две части и имеет прожилку в плстике на которой легко гнется.
но не это главное. главное, что несмотря на то что я открутил нафик все что мог открутить, до чего ручки дотянулись )) нифига я эту нижнюю половину не смог снять. уж не знаю что там её держит ворочал всяко. заглянул внутрь - там какой-то ужас тихий. там столько извините говна, что другого слова не могу подобрать, как через это все мотор прокачивает воздух, я не знаю.
планы:
думаю снимать торпеду. потому что как я не упирался как я не дергал этот нижний поддон, нихрена он не снимается так легко и безобломно как показано в инструкции к новому фильтру. естесственно вы будете проинформированы о ходе работ. так что аппдейты будут. ну и потом с меня подробный отчет.
Сообщение отредактировал hrol: 28 Апрель 2008 - 01:13
