Как открыть капот если слетел тросик??!
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 22:15
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 14:23
Открыл капот без подъемника. На стоянке.
1. Поддомкратил машину с правой стороны. ( постарался поднять переднюю часть максимально высоко ). Помним о ТБ.
2. Ложимся на спину и заползаем под машину ( дело было летом правда ).
3. Отсоединяем ( отщелкивем и снимаме клипсы и пр. ) центральной части пластиковой защиты. Причем защиту не обязательно снимать полностью. Отсоединил и отогнул часть защиты , ближнюю к бамперу.
4. Лежа на спине просовываем руку и на ощупь находим замок. Так-же на ощупь находим рычажек, за который крепился тросик. Толкаем его влево.
Вся процедура у меня занала минут 20-25.
До этого пытался открыть замок через щель между бампером и капотом - бесполезно - в замке стоит очень мощная пружина и язычек, фиксирующий капот в закрытом состоянии блокируется выступом в замке ,- отжать его проблематично, а вернее,- практически невозможно.
ПыСы. Сорри за сумбурное изложение...
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 22:31
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 00:21
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 09:20
Не знаю...если честно.а если я отогну угол капота(он мятый) и просуну руку к замку я смогу наощуть достать этот язычек?
Этот "рычажок-язычек" который открывает капот ( за который фиксируется тросик (шариком) смотрит вертикально вниз. На ощупь снизу его достаточно просто обнаружить - там на нижнем конце есть отверстие для фиксации шарика тросика.
Попробуй снизу все-таки добраться,- мне кажется так проще будет...
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 15:56
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 17:59
Отправлено 30 Январь 2010 - 01:07
Отправлено 30 Январь 2010 - 01:16
Попробуй так, после езжай в кой нибуть торговый центр с теплой подземной стоянкой, может быть отогреется, я так "незамерзайку" отогревал.Нужно:
1. Хороший аккум
2. Провода (лучше для прикуривания)
немного поддомкрачиваем машину, подлезаем под нее, если есть защита двигателя, снимаем необходимую часть и от туда подлезаем к плюсу на генераторе а минус на кузов, открываем с брелка!
Отправлено 30 Январь 2010 - 01:45
я рукой открываю свой. снизу сквозь решетку просовываю руку и открываю.
23-и открывать не пробовал
Отправлено 30 Январь 2010 - 09:23
Сообщение отредактировал CSLBOX: 30 Январь 2010 - 09:39
#34
Отправлено 30 Январь 2010 - 11:50
Сообщение отредактировал diamant: 30 Январь 2010 - 11:53
#35
Отправлено 30 Январь 2010 - 11:55
SW20 LHD 3S-GTE
#36
Отправлено 30 Январь 2010 - 12:33
способ рабочий,радикальный.. только какбы не попалить электронику(Подключить донора через прикуриватель , ключ пациента должен быть в ACC и покурить полчаса аккум зарядится.Потом завести и капот отогреется
+79032730097
#37
Отправлено 30 Январь 2010 - 14:02
#38
Отправлено 31 Январь 2010 - 10:09
...трос на месте
#39
Отправлено 01 Февраль 2010 - 11:38
Я же сказал зарядиться через прикуриватель ,а не ПРИКУРИВАТЬ при этом лучше отключить всех салонных потребителей (особенно печку) ибо предохранитель прикуривателя на 15 ампер, он же питает магнитолу и часы.была мысль через прикуриватель,боюсь погорит все.надо б на схемку взглянуть...а так способ очень подходит в данной ситуации.
...трос на месте
#40
Отправлено 06 Февраль 2010 - 20:07
