запутали меня,помогите)
Отправлено 19 Май 2010 - 03:35
Отправлено 19 Май 2010 - 08:35
Но я все равно не понимаю,ладно 2 моно блока ,подключить,ладно четырех канальник,НО как двух канальник)
Отправлено 19 Май 2010 - 09:33
+1Сабы то не на SPL рассчитаны, куда уж тут два моноблока... У них у каждой головки номинал по 300 ватт, так что и надо исходить из этой мощности...Ищи мощный двухканальник и не парься, проблем с ним меньше будет, тем более как японял тебе надо чтобы бюджетно было А моноблок даже и простой стоит немало.
http://s006.radikal....55c38048d25.jpg
у меня стоял саб типо твоего и 2х канальный усь...настраивать его проще
Сообщение отредактировал serega_okt: 19 Май 2010 - 09:41
Отправлено 19 Май 2010 - 09:48
моноблока нафиг вообще два то, там головки по 300 ватт номиналом кто не видит
http://avtozvuk.com/...1/016-chall.htm вот этого моноблока в аккурат хватит
Отправлено 19 Май 2010 - 13:35
а как Моноблок подключит саб в котором ДВЕ 12шки?бред полный - один моноблок с кондером ставь только соответствующей мощности - лучше с избытком плюс кондер
Отправлено 19 Май 2010 - 14:16
в описании какие-то 1 Ом,2 Ом и 4 Ом,смотреть на параметр где написано 4 Ом нужно?
Отправлено 19 Май 2010 - 16:38
Два этих саба подключенные параллельно, дадут тебе сопротивление 2 Ом, характеристику усилка, сколько он выдаёт при сопротивлении 2 Ом и смотри, лишь бы не превышала 600 Ватт...Один раз я взял на вырост, спалил голову, теперь так не делаю...
немного не так...
надо что бы мощность усилителя на 50Вт превышала мощность динамика. При максимальной мощности усилителя могут произойти нелинейные искажения которые нельзя предугадать как сложатся для динамика. Для данного саба подойдет обычный двухканальный усилитель который выдает на 1 канал по 75Вт\4Ом.
Отправлено 19 Май 2010 - 17:11
Отправлено 19 Май 2010 - 17:23
немного не так...
На один канал 75 Ватт маловато...Номинал то 2 по 300 Вт. С моноблоком поприятнее звук будет, на то он и моноблок чтобы с басами работать
#34
Отправлено 19 Май 2010 - 17:43
Чувак у тебя два варианта
1) 2х канальник - народ обычно думает что так будет играть лучше и тд, мол качество Но тебе как я понял нужно бум бум, так что забудь о двух четырех пяти шести канальниках
2) для тебя самое оптимальное купить моноблок что бы он работал в 2 ома и чем больше он сможет выдовать тебе мощи в 2 ома тем лучше, минимальная цифра для тебя 600, все что меньше не сможет раскочать твое чудо, в идеале конечно на 900-1000 в 2 ома, что бы контроль был
ПС) для тех кто не в теме у моноблока 4 выхода для динамиков так же как и у 2х канальника, как раз то-что тебе надо + моноблок меньше кушает энергии, что тебе тоже важно ты же акб не будешь менять с проводкой
так что покупаешь себе моноблок на 600-1000 ват RMS в 2 ома и все будет пукать как надо
#36
Отправлено 19 Май 2010 - 17:54
подойдет? из него точно выйдет 4 провода к сабу?в сабе ведь 4 дырки)
#37
Отправлено 19 Май 2010 - 17:56
#39
Отправлено 19 Май 2010 - 18:05
