Шрус себе шрусы ASVA или HDK TO-55 на 230-ю
Отправлено 30 Август 2010 - 16:09
Отправлено 30 Август 2010 - 23:14
Подскажите кто нить ставил себе шрусы ASVA или HDK TO-55 на 230-ю. На сколько они нормальные не рассыпятся через месяц, а то цена подозрительная всего в районе 2000тыс.
Если таки надумаешь заказывать, отпишись плизз потом, подошел ли ШРУС!? о_О
HDK TO-55 ШРУС внешний без кольца ABS
Я заказывал (которые не подошли) вот такие - HDK TO-55-A48 и Febest 0110-055A48
Сообщение отредактировал MOKC: 30 Август 2010 - 23:14
Отправлено 31 Август 2010 - 14:57
Хорошо, отпишусьЕсли таки надумаешь заказывать, отпишись плизз потом, подошел ли ШРУС!? о_О
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 12:41
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 17:09
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 02:31
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 09:25
У меня такая же европейка, HDK TO-55-A48 не подходит, до сих пор где то в гараже валяется,так что имей ввиду))))а у меня европейка с абс 2001. какой мне подойдет... за оригиналом и Бу не отсылать )))))
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 10:52
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 17:00
Будем ждать с нетерпением, а то просто не реально найти.Подождите немножко. я заказал себе 6 японских шрусов для селики 231 с 2zz. И это не то55 и другие... Они чисто для наших селик. Как придут, будет ясен ценник, но явно не выше 2500р.
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 10:08
америкос, рестайлинг 2zz на ручке с абс, может кто уже эксперементировал?
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 20:37
Сообщение отредактировал Luciefer: 21 Декабрь 2010 - 21:48
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 21:53
Внешний диаметр кольца ABS, мм 78
Внутренний диаметр кольца ABS, мм 70
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 26
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 26 (а не 24)
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 19:29
#34
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 19:40
Менять никто не согласился естественно, поехал в магазин который мне продал это Г. Показал снятый шрус. Они глаза вылупили и сказали что это не оригинальный HDK. Спорил спорил, с ними, тщетно. Купил у них же другой, тоже HDK. Но на нем в отличии от первого была гравировка лазерная. Поставил его и как бабка отшептала...
Пост о том, что нужно смотреть на лазерную гравировку!!! Раньше сам об этом не знал, пока не обжогся.
Сообщение отредактировал Друг Брута: 16 Октябрь 2011 - 19:42
#35
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 22:02
#36
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 08:24
кстати о моем шрусе...перестал хрустеть ))))
#37
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 15:07
Сообщение отредактировал blackangel87: 15 Декабрь 2011 - 15:31
#38
Отправлено 19 Февраль 2012 - 23:56
Сейчас разобрал один привод-есть возможность снять все размеры
#39
Отправлено 20 Февраль 2012 - 10:28
На сколько я понял гранаты наружние одинаковые, что левая-что правая-исходя из данных по неоригиналу.
HDK TO-55-A48 и Febest выдает по вину на 202 кузов и как я понял на 23 короче на какую модель не посмотри-везде подходит
HDK TO-55-A48 внутреннее зацепление(граната_25мм) снаружи(ступица_26мм)
На моем вале что снаружи на гранате, что внутри на валу-везде 27мм....и все неоригиналы выдают размер 26-25 соот-но ниодин не подойдет-можно даже не пытаться привезти)))).Как разберу второй вал сделаю отчет)
Сообщение отредактировал Лешка:): 20 Февраль 2012 - 10:29
#40
Отправлено 20 Февраль 2012 - 13:03
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 24).По каталогом получается если брать не оригинальные запчасти, но японские то для ФЕ шрус HDK (TO-12),NKN (TO-12).. на ЖЕ шрус HDK (TO-5),NKN (TO-5).Если брать привода в сборе контрактные то как таковых проблем не возникает при замене, а если менять внешние гранаты то нужно выбирать подходящие гранаты.Шрусы от ЖЕ HDK (TO-5),NKN (TO-5) следовательно подходят как внешние гранаты коробки Е56.
