Инструкцию делал сам, так что при размещении её на других сайтах ссылкана celica-club.ru обязательна!
Для работы Вам понадобятся: торцовый ключ 10мм для снятия магнитолы, + и - отвёртки, разъём миниджек (мама, обязательно стерео), около метра провода, паяльник с припоем и флюсом, теплопроводная паста, дрель со сверлом.
ВНИМАНИЕ!!! Если надумаете доработать штатную магнитолу по этой инструкции и убъёте её, не надо потом меня пинать.
Снимаем магнитолу. Для этого поддеваем пластиковую панель вокруг рукоятки КПП и тянем её вверх, отцепляем провод прикуривателя. Затем снимаем регуляторы температуры, направления потока, его интенсивности и ползунок печки. Откручиваем четыре винта (два под регуляторами и два внизу панели). Снимаем центральную панель, печка при этом должна остаться на месте, отцепляем разъём часов. Откручиваем четыре винта крепления магнитолы головкой 10мм, при этом придерживайте винты и гайки, чтобы не упали под панель - потом не найти. Тянем магнитолу на себя, отключаем антенну и два разъёма.
1.JPG 168,67К 162 скачиваний
Теперь необходимо добраться до платы, для этого откручиваем 6 винтов с левой стороны
2.JPG 158,07К 122 скачиваний
6 винтов с правой стороны
3.JPG 165,83К 90 скачиваний
11 винтов сзади
4.JPG 172,18К 107 скачиваний
Снимаем лицевую панель, она на защёлках. Под ней откручиваем ещё 8 винтов
5.JPG 158,84К 101 скачиваний
Сообщение отредактировал Semi-sweet: 30 Июль 2011 - 16:37
