2zz-ge глохнет неожиданно
#61
Отправлено 23 Август 2012 - 00:42
#62
Отправлено 30 Август 2012 - 09:58
#63
Отправлено 28 Февраль 2017 - 07:46
День добрый. схожие симптомы, поэтому напишу сюда - может что то прояснится.
Ситуация такая - Аллион на СВАПе 2zz-ge АКПП. пока температура двигателя не доходит до рабочей - то бишь до 90 гр. машина работает ровно - держит в пределах 800 оборотов. как только поднимается до уровня рабочей (при стоянке или пробке, ибо на ходу такого не происходит) начинают плавать обороты - падают до 500 потом поднимаются до 680... при этом всю машину потряхивает не хило... во концовке любой мл мальски потребитель включенный в это время глушит машину. + Чек - по карману вроде как жалуется на коленвал, но в течении нескольких минут сам свалил... сразу завестись не получится - можно долго крутить стартер до тех пор пока движок не остынет... по итогу как только температура падает меньше 90 заводится и работает без проблем... куда копать?
в выходные поеду в сервис - посмотрю топливный насос, форсы, свечи. на датчики пока не грешу (хотя https://youtu.be/CZCK-9H_MeE)- т.к. ну не может только от повышения температуры заглючить датчик - он бы всю дорогу мне кровь сворачивал... да и с заводом были бы траблы... + он в первый раз такую ересь выкинул... а траблы были и до этого... Цилиндры без следов износа. Блок ECU вызывает сомнения но почему начинает глючить тогда, когда температура поднимается до рабочей - его то температура как касается - он в салоне стоит...
в общем, есть идеи?
по диагностике всё ровно - Карман проблем не видит... все показатели в пределах (т.е. не то что бы в пределах - но практически эталонные) - диагностировали и в процессе глюка когда машина начала глохнуть, и после того как завелась...
Сообщение отредактировал antaresagrea: 28 Февраль 2017 - 07:58
#64
Отправлено 28 Февраль 2017 - 09:21
в общем, есть идеи?
Тоже после прогрева бывает фигня с холостым ходом. Фары если включить, то хх выравнивается, как положено при включенных потребителях. Я думаю на проблемы с РХХ. Так как ECU, при достижении рабочей температуры, роняет обороты. Если РХХ в каком-то месте подклинивает, то он не успевает отреагировать и поддержать ХХ. На прогреве в холодную погоду в районе 2000 оборотов наблюдаю вообще прыжки ХХ, пока обороты не сбросит ниже 2000. При этом, если надавить на акселератор, то есть открыть заслонку, то все норм, обороты держит стабильно) Вот в итоге я думаю, что моя проблема в РХХ, еще не лазил туда - жду тепла и лета)
З.Ы у меня механический дроссель, то есть привод заслонки дросселя тросом, и отдельный РХХ.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 28 Февраль 2017 - 09:22
#65
Отправлено 28 Февраль 2017 - 10:03
у меня так же по поводу троса... на выходных со старого движка попробую перекинуть Датчик колена... прочищу форсы, посмотрю топливный фильтр... посмотрим что выйдет...
Сообщение отредактировал antaresagrea: 28 Февраль 2017 - 10:03
#66
Отправлено 28 Февраль 2017 - 17:55
я про трос написал, для того чтобы понятно было, что РХХ это отдельный сиполнительный механизм, так как дроссель механический. На "электронном" дросселе функции РХХ выполняет сервопривод заслонки.
