вчера помыл машину и обнаружил приличный скол на левом крыле (до металла, длинной 3-4 см). Думаю закрасить его (такие маленькие тюбики с краской продаются - как лак для ногтей). Кто-нибудь знает магазин, где смогут точно определить оттенок?
Да, кстати, какая процедура "закрашивания"? Надо ли перед ней как-то обрабатывать поверхность, (обезжириватьи т.д.)?
Такс, давай по порядку..
Тюбики с краской не колеруются, то есть подберут только очень примерно..
Закрывать лаком обязательно, иначе полный шлак будет
Если коца до металла и есть ржи немного, то придётся чем-то обрабатывать.
Потом(как я убирал на своих тёмных машинах, на светлых видно всёравно), наносишь несколько слоёв пигмента (купи самую маленькую кисточку)так,
чтобы глубина коцы сравнялась с краской(с сушкой между слоями естественно). Потом шкуркой N600 примерно, на маленькой колодочке(по размерам со стирательную резинку) выравниваешь краску. стараешься лак далеко не прихватывать. После шкурки увидишь даже блёски начнут появляться.
Далее, берём газету, вырезаем в центре дырку примерно по форме коцы, просим чела подержать газету на расстоянии сантиметров 10 от крыла, а сам из баллона(фуфло несерьёзно настраивать) брызгаем с расстояния сантиметров 30 на коцу(через прорезь в газете)
Далее, на следующий день, берём абразивную полировку(грубую такую которой ещё тазы без лаковые полировали и тупо трём минуты 2 по этому месту, убирая лёгкий ореол, ну или опыл)
Сложно? Легко на самом деле.. просто вникни. я наспор убирал коцу 3 см, чел потом найти не мог.
Пы.Сы. Обезжиривать естественно надо. проще всего разведёным стиральным порошком.
И лучше вместо тюбика с краской отколировать 100 грамм своего цвета. немного дороже зато в тему.(лаком всё равно закрывать, а то оттенок будет совсем не тот и без блеска)
Сообщение отредактировал Mazltopf: 11 Март 2008 - 12:15
