Отправлено 14 Январь 2012 - 20:59
Отправлено 14 Январь 2012 - 21:19
Отправлено 14 Январь 2012 - 21:26
Отправлено 15 Январь 2012 - 14:13
Скорее всего окислились контакты которые к мозгу идут, я бы на твоем месте снял клемму с аккума, снял фишки с мозгов и почистил аккуратно как ножки на мозгах, так и на фишках...а возможно, что влага попала в короб с мозгами? у меня эта хрень выскочила, когда я по трассе в дождь ехал. +на коробе трещина большая.
Major-Auto
925 422 57 б7
Отправлено 15 Январь 2012 - 22:44
Отправлено 16 Январь 2012 - 06:38
Отправлено 16 Январь 2012 - 09:13
о, чувак. у меня было такое, только от кнопки иммобилайзера работало. Только у меня круче было. вырубался тахометр со спидометром и мгновенно лифты срабатывали. хз как, никто не верил что такое может быть. Потом комп почистили, и всё пропало....но как она тогда рвала вперёд (((к электрику пока не заезжал, но на мой взгляд, при загорании индикатора аккумулятора никаких видимых изменений нет. почему проподает стрелка и лампа показ. положение акпп?
Отправлено 17 Январь 2012 - 06:07
Отправлено 31 Январь 2012 - 22:40
Отправлено 02 Февраль 2012 - 00:35
Отправлено 03 Февраль 2012 - 08:37
Отправлено 21 Март 2012 - 05:24
двигатель крутит, аккумулятор заряжен.. на приборке исчезли индикаторы.. причем когда они загораются, машина заводится без проблем. может дело в блоке предохранителей под капотом? или мозги? help
Отправлено 21 Март 2012 - 06:04
кстати у тебя в тот момент когда не горит иконка положения селектора(передачи) и не показывает температуру машина заводится? если да, то тогда х.з. х.з.
кароче дело в предохранителе, смотри и ищи какой из них либо плохо вставлен или вобще плохой контакт.
з.ы. но за то что машина не заводится, виноват именно этот пред, у меня было такое, ехал и вдруг бац машина заглохла, я бегаю вокруг нее не пойму че к чему, позвонил механику(электрику) узнать что за на, он понятия не имел, сам сообразил проверить под капотом пред и увидел что перегорел ECU (или как то так) тот что третий справа на 15а)
Сообщение отредактировал r2r: 21 Март 2012 - 06:05
2zz-ge at black [Stock Look]
Отправлено 22 Март 2012 - 05:34
Отправлено 27 Март 2012 - 13:38
Отправлено 27 Март 2012 - 13:57
подозреваю, что когда зарядка с генератора на него не идет.проверил мелкие предохранители под капотом, все целы. вечером сниму все фишки с мозгов, зачищу.. еще интересно, в каких случаях горит акб при не заведеном двигателе?
Celica-Club Ёburg Style
Отправлено 11 Апрель 2012 - 21:53
