Шум со стороны коробки. АКПП Т23
Сообщений в теме: 32
#1 sybeer
sybeer
  • 87 сообщений
  • Автомобиль: Т23 чёрненькая...
Отправлено 17 Июнь 2012 - 22:26
23 кузов. Автомат 143л.с. Американка (пробег около 200 т.км.)
Появился шум/гул с переди (как будто металл по металлу трёт, напоминает шум ступичного подшипника). Идёт шум от коробки. Вскрыл поддон на коробке, на магнитах обнаружил металлическую стружку (некоторые кусочки достигают 1мм в ширину, 2мм в высоту и 5...7мм в длину. Таких кусочков немного).
Вопрос:
1. От чего может идти шум?
2. Откуда стружка может быть, с каких деталей?
3. Могла ли тружка пройти через гидротрансформатор? если да, то мог ли гидротранформатор повредиться при этом? (лопости)
4. Скока такая коробка может ещё продержаться в рабочем состоянии?
Масло в коробке не тёмное, передачи переключаются без рывков.
Бывает правда небольшой толчок, при включении задней передачи, но это не всегда происходит.
#2 sybeer
sybeer
  • 87 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2012 - 23:51
Читал форум, у многих был шум в коробке.
Скажите, кто сколько (по времени или в км.) с таким шимом ездил?
И как от него избавлялись?
#3 sybeer
sybeer
  • 87 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 21:48
И так проехал с таким шумом уже более 5.000 км и он всё так же присутствует.
Как от этого шума избавлялись другие селеководы можете подсказать? Не у меня ведь одного такая проблемма.
Буду признателен любым высказываниям. ))
#4 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 21:59
думаю избавится можно поставив контрактный томат :-)
#5 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
  • Автомобиль: ST202 3S-GE SS-III Black
Отправлено 23 Август 2012 - 22:25
Серег,загонял таки свою((про небольшой толчок при задней передачи это в принципе нормально.а вот гул и металл на магнитах...наверно надо конткракт подыскивать
#6 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 24 Август 2012 - 09:21
Гул - это в общем то нормально. Если разобраться как автомат работает, но струшка да еще и таких размеров это не нормально. От чего она может быть - очень много. Тут надо обладать экстрасенсорными способностями, чтобы угадать. По поводу что делать: вариант №1 - ищи контракт (бюджет около 20-30т.р.), вариант №2 - пока не укатал эту, купи вторую такую же полутрупную и собери из 2-х одну. Это немного побюджетнее может быть. Хотя как повезет с сервисом.
#7 sybeer
sybeer
  • 87 сообщений
Отправлено 26 Август 2012 - 11:11
На счёт гула, так мне все больше кажется что он от подщипников идет. Где они там стоят в коробке я х.з.
По покупке второй убитой коробке - это не вариант! Так как она вполне вероятно что окажется с такими же из'янами. Да и собирать/разбирать коробку накладно, в сервисе за это 10т.р. просят и неизвестно при этом что будет. ))
А вот на счёт контрактной, всё ближе склоняюсь к этому. Но, я немогу найти где они есть такие. Так как нужна именно U341E-03A.
Может кто подскажет где можно поискать именно такую?
Неохото просто неожиданных сюрпризов при установку -01A или -02A коробок. ))
#8 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 26 Август 2012 - 15:25
Контакртыне можно во владике посмотреть (если надоЮ в личку пиши), никаких сюрпризов не будет, это просто ревизии. В коробке подшипников херова туча. Так что какой именно ты никак не определишь.
#9 Alex Dudoladoff
Alex Dudoladoff
  • 12 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT
Отправлено 31 Август 2012 - 19:34
Такая же проблема, купил авто 3 месяца назад - все точь в точь как вы пишете. Разбирали коробку в первый раз - нашли и стружку, и масло просто ужас (старый хозяин барыга, поэтому все понятно), и нашли в масле клапан (как мне объяснили - он регулирует давление), клапан изъяли, пока не установили (не могу машину оставить на целый день - очень много работы), заменили масло. Второй раз - чисто масло поменяли, но машину не узнать - стала более плавной, без толчков, но при этом и более вязкой (что меня в конце-концов устраивает). Автомеханик сказал, что при постановке этого клапана можно успокоиться (вроде клапан солиноида), а шум вроде как - дело обычное. Посмотрим. Вы как раз душещипательную тему для меня задели - будем смотреть, что из этого выйдет - я со своей стороны держать также в курсе буду!
#10 Arnold62
Arnold62
  • 1 183 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 20:48
Стружка или от поршней гидромозга или от стальной пластины набора фрикционов, остальные детали, не могут давать последствия, по поводу шума, это агонирующий хрип акпп, ездий пока не встанешь бери полный рем-кит, мурзилку и перебирай, контракт хороший найти проблемно, но можно, про индексы АКПП полный загон, при желании можно и u240e поставить
#11 Alex Dudoladoff
Alex Dudoladoff
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 22:01
Арни! Очень любопытно! Знаете, всегда говорил преподавателям своего учебного центра: "Уважаемые коллеги, объясняйте студентам так, чтобы понял каждый, на понятном и простом языке с использованием общепринятых доступных терминов по теме, а не понтуйтесь нечитабельными фразами"! Вы точно не на меня работаете! Комментарий явно хороший и полезный, но вот доступен, видимо, только автомеханикам, а здесь, простите - не только онные! Так что если не трудно, то воспроизведите, пожалуйста, то же самое, но на русском языке с использованием общепринятых доступных терминов! Заранее спасибо!
#12 Arnold62
Arnold62
  • 1 183 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 09:49
Если по простому то в сервис на разбор АКПП и деффектовку(поиск косяков) и замена. Контракт не факт, что будет лучше. По опыту общения с u240e(автомат 2яя) он работает тихо и без рывков, шум надо слушать, если похож на работу дизеля на хх на паркинге(это скорее всего гидротрансформатор), про соленойды советую обязательно поменять деффектный. С 1яя акпп не сталкивался, но разница у них не многим велика
Сообщение отредактировал Arnold62: 04 Сентябрь 2012 - 09:54
#13 Alex Dudoladoff
Alex Dudoladoff
  • 12 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 19:45
Арни! Спасибо, очень похоже на то, что вы сейчас указали, и механик того же мнения, думаю через пару недель загоню к нему, о результатах отпишусь!!! На самом деле кроме не очень выраженного шума ничего не беспокоит, работает коробка, как я и писал - достаточно хорошо! Единственное, что меня еще не устраивает - такое ощущение, что машина протестует против города - на малых оборотах (низкая скорость, пробки), не нравится и как двигатель работает, и ощущение вибрации! Но как только выезжаешь на трассу или хороший участок, педаль подтопил - и все, машину не узнать - ни рывков, ни вибрации, ни неприятных шумов, просто не чувствуешь, как скорости переключаются, но вот в городе... Как решу проблему с коробкой - напишу обязательно, скажу, чтоб обратил внимание на гидротрансформатор (он долго ржать будет, зная, какой я специалист, и какие новые слова выучил)!!!
#14 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT акпп
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 19:55
тоже похожая ситуация. кажется от перегрева это
#15 Alex Dudoladoff
Alex Dudoladoff
  • 12 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 04:49
С перегревом справились - радиатор почистили, антифриз заменили и термостат поставили! До этого - стрелка то и дело задиралась по самое не хочу!!! К сожалению, износ деталей в таком возрасте неизбежен... Так что мне еще ремонтировать и ремонтировать!!! Но тем не менее от ремонта селики удовольствие получаешь - каждый раз новое открытие и новые ощущения "так вот как она ездить должна", а потом понимаешь, что еще лучше должна - и снова на ремонт!!! Бесконечно...
#16 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 11:06
вентилятор часто включается?
у меня стрелка не задирается,все время в одном положении.
но когда стоит адская жара, машина начинает подергиваться в пробках. А вентилятор работает очень много.
когда на улице прохладнее такого нет..
#17 Alex Dudoladoff
Alex Dudoladoff
  • 12 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 12:14
Да-да!!! Вентилятор работает усиленно в жару, но вот стрелка раньше реально показывала перегрев, и после такого положения при запуске авто в следующий раз появлялась испарина. После постановки термостата и замены антифриза, все нормально, но вентилятор и вибрация (такое ощущение, что двигатель на малых оборотах троит, а в движении такого нет - только когда стоишь в пробках), сейчас прохладно - насчет температуры не беспокоюсь вообще!!! Настали времена, когда не кондер, а обогрев приходится включать (особенно по утрам)!!!
#18 sybeer
sybeer
  • 87 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 17:06
Alex Dudoladoff
Обороты плавают? Попробуй обратить внимание на воздушный фильтр. Либо почистить его либо заменить. ;-)
Сообщение отредактировал sybeer: 06 Сентябрь 2012 - 17:06
#19 Arnold62
Arnold62
  • 1 183 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 20:07
Обороты еще могут плавать из-за так называемого вытекания масла из гидротрансформатора, такое может быть при износе прокладок. Стоет начать с малого с них я думаю, потом видно будет, обычно фрикционы инашиваються не все, да и поршня гидромозга тоже могут быть в норме
#20 Alex Dudoladoff
Alex Dudoladoff
  • 12 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 19:40
Насчет воздушного фильтра согласен - требует замены! Во-первых, стоит не родной, во-вторых, неизвестно когда его ставили!!! Планирую в октябре (в сентябре уже исчерпал денежный лимит - купил зимнюю резину)!!!
Arnold
С Вами тоже согласен!!! Примерно о том же мы и с Вами говорили и обсуждал это с автомехаником!!! Планируем ремонт коробки также в октябре (пока финансы не позволяют)!!!
