Ошибка р2441
Сообщений в теме: 26
#1 ВладЧернигов
ВладЧернигов
  • 62 сообщений
  • Автомобиль: Celica gts
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 23:08
Всем привет, может знает кто в чем беда?
#2 Lumpy
Lumpy
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 23:59
Привет!
Ты уверен, что номер именно 2441???
Нет такой на гтс... Проверь первую цифру, там двойке вроде неоткуда взяться.
http://www.celica-cl...showtopic=12804
Сообщение отредактировал Lumpy: 18 Октябрь 2012 - 00:00
#3 ВладЧернигов
ВладЧернигов
  • 62 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 20:46
Да точно Р2441 ,система подачи вторичного воздуха. Проверял на 2х разных сканерах результат идентичен. Звонил знакомому в оф. центр Тойота, говорит что нет такой ошибки на целику:( Может мозги перешивали? Да и предыдущий хозяин рассказывал что на ней компрессор стоял, а потом ударенная была может с этим чот связано?
#4 ВладЧернигов
ВладЧернигов
  • 62 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 21:00
Вот еще последний пост с http://celica.su/www...t=p2441#p269872
"Господа, принимайте новичка в стан селикаводов. Машинка 231кузов GTS-ка, движок 2ZZ-GE, декабрь 2003.
По поводу ошибки P2441 на моей машинке сканер выдал ту же ошибку заехал к мастерам, они сказали поменяй клапан ЕГР (или РН) и будет тебе счастье. Этот клапан открывается при 6200оборотах для подсоса воздуха и отвечает за те 50лошадей которые отличают GT от GT-S. Он у меня хорошо помятый, а поскольку правая бочина явно битая, версия весьма правдоподобна. Так мне обьяснили, если есть варианты, плз поделитесь, т.к. уже планирую заказать этот клапан с Японии. Номер на нем выбит 25710-22020, фото прилагаю во вложении, поскольку не разобрался как вставлять картинки. Находится справа на движке над генератором."
#5 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 07:36
чет я ни хрена не уверен, что клапан ЕГР так работает. Насколько я знаю, он ток для экологии, добавляет воздуха в выхлоп, пока машинка не прогреется. А за лифты после 6200 отвечает совсем другой клапан, который управляет подачей масла, и находится он с противоположной стороны.
#6 Lumpy
Lumpy
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 08:51
+1 к Tempos84 , за "50 лошадей" (с) отвечает клапан vvtl-i. По поводу клапана ЕГР ничего сказать не могу.
#7 ВладЧернигов
ВладЧернигов
  • 62 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 13:39
Основная цель это - правильная работа мотора и соответственно системы лифтов. Двигатель 2zz ,но чот разгон не понятен 9 сек до 100 , замер по сканеру ELm-327. Ошибки горят 2 катализатор и вот эта. Насколько знаю из-за катализатора двигатель не уходит в аварийный режим и должен работать обычно, но вот с этой ошибкой вопрос.
Вчера заезжал к официалам , нет такой ошибки для этой машины говорят.
#8 Lumpy
Lumpy
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 13:48
Дык и сделал бы у них компьютерную диагностику......
Насчет аварийного режима - из-за каталика уходит. просто при разных ошибках лифты могут оставаться, а могут пропадать. Лифты у тебя есть?
Разгон зависит от многих вещей: наличие лифтов, коробка, бензин, расходники, резина.... для автомата 9 - не пугающие цифры.
#9 ВладЧернигов
ВладЧернигов
  • 62 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 13:56
В том то и дело что механика. Сделаю на следующей неделе у официалов, концерт сегодня не работают :)
Вот не знаю есть лифты или нет, судя по разгону нет. Резина хорошая игл ф1, но есть пробуксовка на 1й.
Как правильно проверить есть лифты или нет? Сам я из Чернигова ,машинка такая тут одна, уже мысль посещает в Киеве найти кого-нибудь на 231 , дать прокатится на своей что бы почувствовал есть ли лифты.
Может еще есть варианты?
PS Спасибо.
#10 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 14:06
В том то и дело что механика. Сделаю на следующей неделе у официалов, концерт сегодня не работают :-)
PS Спасибо.
если бы лифты были, ты бы это знал наверняка ;-) отсечка на семи тысячах?
Сообщение отредактировал Tempos84: 19 Октябрь 2012 - 14:07
#11 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 14:16
егр работает преимущественно на низких оборотах и его суть в том что он пускает отработанные газы обратно во впускной коллектор на дополнительный дожиг.
#12 Lumpy
Lumpy
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 14:28
PS Спасибо.
Если сам не можешь разобраться, пусть официалы тебе проверят клапаны vvt-i и vvtl-i. Тогда и будет понятно, есть ли лифты.
Ну а так- ощутимая прибавка мощности с изменением звука работы ДВС на 6200 есть, отсечка 7 или 8 тысяч? (все это в движении проверяется, на нейтрали и паркинге лифта нет)
И для спасибо кнопочка есть справа)))
Сообщение отредактировал Lumpy: 19 Октябрь 2012 - 14:29
#13 morda88
morda88
  • 12 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 18:30
Где находиться разьем для подключения компьютера, чтобы проверить ошибку? Смотрел под рулем и под понелью с пассажирской стороны - не нашел.
#14 tokush
tokush
  • 689 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 18:50
какая машина то?
Сообщение отредактировал tokush: 19 Октябрь 2012 - 18:51
#15 morda88
morda88
  • 12 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 19:00
2003 год, celica gt, мккп 5-и ступка, американка.
Сообщение отредактировал morda88: 19 Октябрь 2012 - 19:02
#16 tokush
tokush
  • 689 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 19:13
плохо искал значит. с водительской стороны смотри. не прямо под рулем, а ближе к двери
#17 ВладЧернигов
ВладЧернигов
  • 62 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 19:59
Отсечка после 8200 гдет на 8500, по звуку не определю,так-как стоит нулевик blitz , и выхлоп vibrant :)
обороты после 6200 набираются быстрее эт видно,но мощности прибавка не чувствуется.
Заглушка там стоит еще .
#18 Lumpy
Lumpy
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 13:32
Отсечка после 8200 гдет на 8500 ...
Значит движка не в аварийном режиме) Считай у официалов, посмотрим что они тебе скажут...
#19 ВладЧернигов
ВладЧернигов
  • 62 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 20:32
Вообщем был у официалов, ошибка таже р2441 , думали минут 30, мастер первый раз такой мотор видел,но он молодцом таки докопался. Проблема вот в чем : Да не точно р2441, слева над генератором есть вакуумный клапан , от него идет трубка к другому клапану который непосредственно идет в так называемую турбинку, так вот именно он(другой клапан- 9091012059) не работает.Заказал ,жду. Так что скорее правда что без этой системы машина хуже едет, так как все остальное в исправности.
#20 Lumpy
Lumpy
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 10:25
Чуть мозг не сломал, пока все это представил. По схеме на экзисте только понял...
Ну чтож, поздравляю с нахождением косяка. Надеюсь, проблема решится.
и никогда никому не говори, что у тебя на моторе zz есть турбинка :-)
