снятие насоса гур на т231
Отправлено 05 Июнь 2014 - 22:48
открутил от двига, от трубок, но не могу вытащить ни через одну щель. в мануалах ничего не сказано про дополнительный съем.
как я вижу, надо снимать привод, но так же лень...
Отправлено 05 Июнь 2014 - 23:18
Ты не продал чтоли ее еще?
Отправлено 05 Июнь 2014 - 23:39
Отправлено 06 Июнь 2014 - 00:02
так что привода правого не было.
интересно будет посмотреть, если ты изъебнешься ) и вытащишь гур не снимая привода или подрамника ))
С приводом, я даже фильтр воздушный конусный нормально выташить не мог.
Отправлено 06 Июнь 2014 - 09:10
я тоже вчера пол ночи скакал искал как его вытащить. походу никак.
с подрамником допа. там же и подрамник и опорыоткручивать. проще привод вытащить конечн. но все залито и собрано капитально. так бы не хотелось трогать.
добрый человек Ярик продал мне насос, кот 100 пудов рабочий.
с обратки в бачок льется, но при маслании рулем струя перестает, ну и нагрузки на двиге нет и усилие как без гура......
короче что-то с ним не так. поленился разобрать перед установкой,а теперь вот расхлебывать.
Отправлено 06 Июнь 2014 - 09:20
Все проблемы от лени
Тогда было лень проверить насос
теперь лень слить масло
Отправлено 06 Июнь 2014 - 09:31
Я на либеро менял жижу. Старую слил в разобран ром состоянии - новую заливал в бачок, в шланги. Потом заводил- гур не гудел. Начинал рулем крутить-жижа с бачка сразу ушла и начинало иногда гудеть, так и бегал-подливал. У меня колеса в землю зарылись, пол-часа убил на подливку.
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 06 Июнь 2014 - 09:32
Отправлено 06 Июнь 2014 - 10:06
Отправлено 06 Июнь 2014 - 10:53
бывает ) не вижу проблем слить масло с коробки. и дернуть привод. У тя механика или автомат?
не поспоришь ) старею ) ленюсь )
неудобно правый привод пихать, есть риск закоцать сальник иль пружинку выдернуть )))))))))
+1, приотпускал подрамник для замены
расскажи че для этого делал? че и где откручивал? открутил 4 болта подрамника. ты полностью их отпускал? откручивал переднюю и заднюю подушку?
Отправлено 06 Июнь 2014 - 12:08
вот только тут засада... я тока вспомнил что у тебя же вход рейки справа.... )
тут я хз ) умываю руки ) по месту надо смотреть
Отправлено 06 Июнь 2014 - 14:22
Да тупо на подъемнике отпустил 4 болта подрамника, чуть приопустил подрамник на гидроопоре. Подушки не откручивал.... Ну и там появляется достаточно места, чтобы просунуть насос. Но опять таки у тебя пруль и в этом месте вход в редуктор. Так что насколько приопустится подрамник не знаю.
Отправлено 06 Июнь 2014 - 15:21
Отправлено 06 Июнь 2014 - 15:42
а просовывал ты его в какую щель? там где клык крепления подрамника?перед ним или за ним?
где поддон двигателя практически просовывал, вперед по движению автомобиля. Открутишь, а там понятно будет )))
