Проблема с ABS Т231
ABS T231
Сообщений в теме: 41
#41 Der Fox
Der Fox
  • 67 сообщений
  • Автомобиль: машина
Отправлено 26 Февраль 2017 - 22:30
Возможно, кому-то будет полезным:
Столкнулся тут на днях...после буксования и лазанья по снежной каше вперед-назад, АБС стала всегда срабатывать после любого торможения. Т.е. притормаживаешь и в самом конце прямо перед остановкой - чуть чуть по педали стук-стук. После скорости 100 кмч загорелась контрольная лампа АБС на панели. АБС перестала работать.
В итоге решил начать с простого, открыл книжку по ремонту ,взял скрепку для замыкания контактов в колодке и сделал самодиагностику по информации из книжки.
Показала две ошибки: № 31 и № 35 (кому нужно - соотнесут с кодами для сканера, в книжке есть). Сбросил ошибки нажатием на педаль 8 раз, как и написано.
Все заработало. Первый раз самодиагностикой воспользовался - прикольная штука :)
#42 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2017 - 15:01
Все заработало. Первый раз самодиагностикой воспользовался - прикольная штука :-)
Еще не полениться:
Если трабла с передними датчиками(а механизм АБС на передних колесах от грязи защищен хуже), то
1)Открутить ступичную гайку
2)Снять колесо
3)Открутить 3 крепления шаровой
4)Отвести поворотный кулак, чтобы можно было вытащить из него привод
5)Офигеть от того, как забит ротор АБС(кольцо с зубцами на приводе) грязью
6)Аккуратно почистить ротор
7)Собрать все как росло
Если АБС кидает ошибки на скорости, скорее всего теряется сигнал от ротора, это говорит о его повреждении(зубец отломисля срезался) или загрязнении
Темы с аналогичным тегами ABS, T231
