Помогите опознать деталь
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 11:29
Собственно проблема - при поднятии стекла накладка на правой двери отходит. (это молдингом называется?)
Он и в принципе неплотно сидит и из-за этого вибрация по стеклу. Если пальцем прижать то становится на время лучше
Обнаружил, что отсутствует некая пластиковая заглушка (на левой двери она есть) и видна внутренняя полость самой накладки
Пока не уверен что это именно она крепит саму накладку, а не является лишь заглушкой. Хочу с этим и разобраться
Celica 23 рестайл 2002 USA
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 11:47
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 12:17
Он под обшивкой где-то?
Фотка из гугла Сделаю нормальную если не найду саморезную дыру
действительно она левее. Моя первая стрелка на дверь указывает
Сообщение отредактировал saboteur_1: 09 Сентябрь 2014 - 12:21
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 12:22
Данный молдинг не должен, по идее, крепиться никакими саморезами. Он сидит только на клипсах. Тойота не будет херней заниматься с какими-то саморезами.То есть это заглушка в плане крепления она не при чем... Поищу дыру от старого самореза.
И у молдинга концы само собой заглушены пластиком, чтобы не было внутри ни воды ни грязи.
Они отдельно продаются на Экзисте, во всяком случае номера на них есть.
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 17:48
так и есть. Ушко просто отломилось
Собсвтенно теперь надо понять что это за хреновина...
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 18:39
Желтое или красное?
Желтых две и они независят от правоты-левоты двери. Красная одна и зависит.
Красная в екзисте по каталогу идет как 'Рамка стекла' это и смущает (и стоит 500р)
может по типу изображения болта S можно сказать что это Sаморез
Второй болт напротив называется = Болт с двухгранной головкой
Собственно смого молдинга на схеме нет. Так что вероятно обе детали из внутреннего устройства механизма контроля стекла...
Сообщение отредактировал saboteur_1: 09 Сентябрь 2014 - 18:57
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 19:56
номер детали
75711-20441 3 тыр стоит
Сообщение отредактировал Bars: 09 Сентябрь 2014 - 19:56
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 11:12
Попробую приколхохить ушко или поискать эту хреновинку не через каталоги, а в народе
Спасибо!
Сообщение отредактировал saboteur_1: 10 Сентябрь 2014 - 11:12
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 12:05
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 15:22
