народ подскажите какой там провод резать надо или как подключить.... желательно с фотками т.к в электрике вообще не понимаю
Стоп сигнал ТРД спойлера
Отправлено 19 Апрель 2015 - 14:10
В моем спойлере штатный провод с двухпиновой фишкой, при установке спойлера нужно снять пластик крышки багажника, крепишь спойлер, выводишь провод, там есть штатный разъем дополнительного стоп сигнала, вот вместо него и подключается стоп сигнал спойлера, так что ничего резать и колхозить не надо.
Отправлено 20 Апрель 2015 - 18:32
у меня тож самое было, воткнул фишку, и ничего...короче этот провод надо запитать где то в салоне, как мне объяснил один гуру селикавод, но где конкретно он так и не сказал. Я не стал особо замарачиваться, тключил верхний стоп (все равно он впоследствии был закрыт штатной заглушкой) и запитал провод, идущий к сполеру. Это как вариант.
Отправлено 21 Апрель 2015 - 20:34
... открою тайну - в оригинале так и есть. провода от него и подключены в спойлер..
к тому стопарю который стоит в заводской трд комплектации (закрытый заглушкой) = проводки нет = это "муляж" в нем даже место под лампу не высверлено - могу подогнать/махнуть на стоковый..
а штатный разъем доп стопа для электрики фаркопа или прочих доп стопов..
Сообщение отредактировал the_MoulD: 21 Апрель 2015 - 20:39
Отправлено 23 Апрель 2015 - 10:58
https://www.celicaho...ng-install.html
Читаем и наслаждаемся... Коннектор на крышке багажника какраз таки для ТРД спойлера (я не представляю как оттуда проводку для фаркопа тянуть :D)
В мануале описано как перекроссировать разъем в крышке, чтобы отключился штатный стоп. и заработал разъем на крышке
Отправлено 23 Апрель 2015 - 11:29
... там еще есть.. не в крышке который.. я чот подумал о нем речь
у меня машина в стоке из пендоссии в трд-пакете была.. (там вообще нету проводки к верхнему стопу) обе фишки спущены в крышку к спойлеру) конектора там одинаковые по идее должны быть что в верхний стоп что этот под спойлер (не помню уже давно снял)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 23 Апрель 2015 - 11:34
