здра всем..
у меня ошибка Р0500, но при диагностике этой ошибки открылись еще несколько страшных фактов!
1. при диагностике не найден компьютер абс (ABS ECU)
2. кнопка овердрайва сломана.. кнопка не нажимается, а просто вставлена, когда я вытянул кнопку с палки переплючения скоростей.. оказалось что кнопка даже не подключена а провода обрезаны.. при всём при том, никакой ошибки машина мне не выдавала..
симптомы: коробка работает в аварийном режиме.. датчик скорости не даёт сигнал компьютеру.. обд2 сканер показал что сигнала нет.. приборка не выдаёт вообще никакой скорости по спидометру.. остальное в приборке работает. Нет 4ой передачи. и на холодную плохо переключается с 1 на 2ую скорость..
что сделано:
- проверил датчик скорости по книжке.. вроде работает.
- проверил приборку (спидометр, тахометр) по книжке.. всё работает нормально.
- проверил компьютер по книжке.. работает и выдаёт ошибки.. плюс клевмы не окисленные.. как новые..
что нужно:
- я прозвонил провода от датчика скорости до коробки предохранителей под капотом.. потом найти куда идут провода не могу.. нужна информация как прозвонить провода датчика скорости дальше до приборки и от приборки до компьютера.
- так как я не нашел абс компьютер под рулём..а там он находится по книжке ремонта.. то нужна фотка как он выглядит и где находится и какие провода туда вставляются.. чтобы сравнить с селикой у которой работает абс.
вроде пока всё..
ребят мучаюсь уже год с машиной.. и принимая к вниманию то что я был вообще нуль в обслуживании автомобиля.. а теперь середнячок! значит руки есть.. просто нет необходимой информации!
Сообщение отредактировал monked83: 15 Июль 2015 - 13:57
