Друзья, всем спасибо за участие!
Вчера наконец-то доехала до сервиса, рассказываю в чём было дело) На всякий случай скажу, Mr. Orion был полностью прав про то, что моторчик находится под правым крылом, просто на схеме это изображено неудачно. Крыло или бампер снимать не нужно. Просто снимаете колесо, кодкрылок.. и там всё прям на виду, хороший обзор и доступ. Моторчик оказался рабочим, но слабо текла из него вода. Его сняли, промыли (сеточки там нет никакой, он герметичен, просто промыли отверстия из которых вытекает вода). Проводка в отличном состоянии. В моей (2004г, америка) оказалось два бочка с водой, один под левым крылом (к нему выведены разъёмы для омывателей фар), второй- под правым, они были соединены шлангом наподобе сообщающихся сосудов. Штатное это или предыдущий хозяин сделал,- точно не знаю, но думаю, что именно он))) Этот шланг прохудился и подтекал, таким образом не давал нужное давление и вода не могла подниматься. Мы просто его перекрыли (чтобы мне не заказывать новый) и оставили один бочок. Всё отлично заработало.
Удачи на дорогах и берегите себя!
Сообщение отредактировал Lirika: 12 Ноябрь 2015 - 12:26
