Абсолютно не светят фары
Лучший Ответ BjornFari, 26 Ноябрь 2015 - 09:30
В общем итоге всё оказалось куда проще. Отражатель снять не смог - там он на болтиках каких-то блин прикручен, что из отверстия отвёрткой не отвернуть, она прокручивается. А разобрать фару не смог - в духовку не помещается.
Поэтому засунул палец в отверстие для лампы ближнего, провел по отражателю - на пальце осталось очень много белого налёта! Так вот я тряпочку засунул в это отверстие, ей там всё прочистил - светить стало гораздо лучше. Не везде правда дотянулся, думаю если отражатель снять и почистить нормально, то будет светить ещё лучше. В общем, беда была в отражателе. Видимо от дешёвых китайских ламп от нагрева было какое-то испарение, которое осело на отражателе, в следствие чего фары и не светили. Всем спасибо за помощь
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 56
#41 handy
handy
  • 2 004 сообщений
  • Автомобиль: четкий
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 20:48
отрегулировать свет фар надо, как я уже писал...
#42 vo.va.nik.
vo.va.nik.
  • 227 сообщений
  • Автомобиль: Селика т23.и то чего то много...
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 23:24
Вот как светит мой обычный галоген.левая фара переделана с японки,правая европа.Светит примерно на сорок метров перед машиной.
#43 vo.va.nik.
vo.va.nik.
  • 227 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 23:57
Всем привет! Авто приобрёл недавно.
Имеем 23 кузов 2003 года, американка. Фары стоковые, ксенон (родной, как я понял).
Света нет вообще. Если встречка едет по тёмной трассе - ощущение что едешь вообще без ближнего.
Лампочки новые, пластик не мутный.
Я не думаю, что родные фары в америке должны так ужасно светить. Тем более ксенон.
Как вариант, думаю, что проблема с линзами. Но вот как это проверить?
Там всё чистое - линза чистая, отражатель чистый. Новый комплект под ксенон купить не реально.
Видимо придется покупать китай галоген и менять проводку под галоген.
А как ты увидел,что отражатель чистый?Вот фото,одно с мутным отражателем,другое-с чистым.Свет будет только с первым.А с линзами быть ничего не может,если только немного пыли на них!
Сообщение отредактировал vo.va.nik.: 09 Ноябрь 2015 - 00:01
#44 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 11:58
В общем был у спеца, занимается ремонтом блоков розжига и оптикой вообще.
Блоки розжига говорит в идеале, но приговорил отражатели, достать которые отдельно я думаю не реально ((
#45 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 093 сообщений
  • Автомобиль: Красная 2ZZ 6MT
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 12:35
Всегда было интересно как сцепы блоки розжига определяют :-) норм или не норм. :-)
На счет отражателей думаю найти не сможешь. Ну разве что у кого разбитые фары есть.
Есть вариант поменять линзы. Штатный вроде 3,0 размером должны быть, если не путаю. Есть в продажи модули моно (и би) ксенона. Koito и Hella. Ну или тот же SVS morimoto под D2 лампы.
Ах да забыл, можно попробовать восстановить свои отражатели. Напылением. Думаю в крупный городах есть такие конторы.
Сообщение отредактировал Andrei_Hawk: 17 Ноябрь 2015 - 12:42
#46 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 14:14
Ну он его разобрал, посмотрел там, потом вместо моего свой подцепил блок - ничего не изменилось в плане освещенности.
А зачем линзу менять? Или есть линзы, которые работают в паре с отражателем, а есть которые без него? Хотя да, модульная оптика ведь без отражателей идет...
На счет восстановления отражателей я уже искал, ни одной конторы подобной не нашел.
Вот про линзу - да, думаю стоит подумать, спасибо
#47 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 093 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 14:41
Линзы идут в сборе с отражателем. отдельно отражатель ты не найдешь. Разве что с битой фары.
Я бы еще лампу проверил как писал раньше.  Что бы уж наверняка.
А так видимо единственное решение менять линзы.
#48 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 14:57
Т.е. если ставить другую линзу, (Hella например универсальную какую-нибудь) отражателя не будет вообще? Я то думал отражатель отдельно как-то крепится.
Лампу тоже проверяли, мастер свои ставил, без изменений.
Не в курсе, линзу чтобы снять, нужно фару разбирать или она в то отверстие вылезет?
#49 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 13:21
Скорей всего обгорели отражатели ламп.Их можно снять не разбирая фару,через окно лампы открути винты и вытащи.А второе-лампа не в фокусе стоит,вот и зелень проявляется.
Можешь поподробнее? Пытался я болткики через окошко, куда лампа вставляется крутить -  что-то не идет.
Линзу менять не вариант - она идет литая с рамкой, вот тут фото есть:
https://www.drive2.ru/l/5574554/
Это только если отпиливать и колхозить крепления.
Думаю попробовать снять отражатель и облепить его алюминиевым скотчем. Это в общем-то последний вариант перед заменой фар на тюнинг, который мне приходит в голову.
#50 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 09:30   Лучший Ответ
#51 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 22:48
фары разбираются просто - картонная коробка, фен домашний туда и фара. греешь минут 15-20, вынимаешь, разбираешь.  духовка это перебор!!
#52 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 08:21
Ну в духовке то можно температуру определенную выставить. А феном в коробке греть - неизвестно какая там температура будет ведь. Я за блоки розжига просто переживал - игниторы не смог вытащить, мешает ...мба лампочки дальнего света, её вытащить тож не смог, места мало, побоялся потом не собрать всё )
Да й ладно, главное, что всё светит и сами отражатели не умерли )
#53 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 093 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 09:04
Повезло, сколько сталкивался, начинаешь отражатель протирать, об облазить начинает или царапаться сильно.  А налет этот - это лампы стояли Китайские собранные на герметике.
#54 ajhl20109
ajhl20109
  • 157 сообщений
  • Автомобиль: яг х-тайп 08. джип компас 13
Отправлено 12 Январь 2016 - 10:01
TYC-312-1167L-US никто не сталкивался с этими поделками? цена игрушечная- новые 5 рублей пара..
#55 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 12 Январь 2016 - 12:03
я вам более скажу, от китайских ламп выгарает отражатель. Их использование себе дороже выйдет
#56 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 12 Январь 2016 - 15:03
5 рублей скорее всего за штуку, т.к. судя по коду это у тебя левая фара
#57 ajhl20109
ajhl20109
  • 157 сообщений
Отправлено 12 Январь 2016 - 15:11
<script> </script>
TYC
TYC-312-1167L-US
Фара
1 шт. 2 463 р. 11.01 Отправлено поставщиком 23 января    [09.01] S3-0126953
TYC
TYC-312-1167R-US
Фара
1 шт. 2 463 р. 11.01 Отправлено поставщиком 22 января
Сообщение отредактировал ajhl20109: 12 Январь 2016 - 15:12
