Прокладка ГБЦ на 2ZZ
Сообщений в теме: 10
#1 Zhekiss
Zhekiss
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 13 Февраль 2016 - 18:13
Доброго времени суток всем!
Стал счастливым обладателем Селики с убитым мотором. Сейчас восстанавливаю. Вопрос, кто нибудь ставил на 2яя прокладку гбц ajusa? или всё таки лучше оригинал?
#2 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 093 сообщений
  • Автомобиль: Красная 2ZZ 6MT
Отправлено 14 Февраль 2016 - 08:43
Привет Земеля.
А что у тебя с мотором вообще?
если капиталешь, то может правильнее купить контрактный мотор?
Селику в области брал? или притащили откуда то?
Сообщение отредактировал Andrei_Hawk: 14 Февраль 2016 - 08:44
#3 Sven1982
Sven1982
  • 1 075 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231 t-sport
Отправлено 14 Февраль 2016 - 11:58
Хоть и не ставил ajusa, лучше оригинал.
#4 sergei36rus
sergei36rus
  • 2 050 сообщений
  • Автомобиль: celica t23 красная мечта.
Отправлено 14 Февраль 2016 - 12:49
Во Во о чём я и говорю всегда что дешовую селику не надо брать и на последние деньги тоже, купят дешман и понеслась мотор вхлам итп. конечно оригинал бери.
#5 Zhekiss
Zhekiss
  • 4 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2016 - 14:05
Привет Земеля.
Машина местная, ушатали двигу. Лопнули верхние кольца на 1 и 4 цилиндрах, куском кольца на первом цилиндре нацарапало борозду. Плюс провернуло 3 шатун. Колено не мерил пока.
Я уже приобрёл контрактный блок в сборе, цена вопроса 15 тысяч. Гильзы как с завода, единственно эмульсия была в поддоне и фильтре, но колено не убилось, все вкладыши на месте, без проворота. Единственно на первой шейке колена вкладыш чуть потертый и на первом шатуне тоже. Так что все вкладыши в круг на стандарт оригинал. Голова нормальная, цепь и помпа менялись полгода назад (чеки на приобретение и замену есть).
      Ещё вопрос к знающим- болты ГБЦ 100% новые ставить или можно старыми протянуть?
Вот он контрактник.
#6 Zhekiss
Zhekiss
  • 4 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2016 - 14:26
Старый поршень с куском кольца в канавке.
#7 Sven1982
Sven1982
  • 1 075 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2016 - 20:06
Можешь и на старые болты, главное проверь чтоб резьба  не вытянутая была. ( Хотя ни разу такого не было на селике,но на всякий случай проверь).
Сообщение отредактировал Sven1982: 15 Февраль 2016 - 08:57
#8 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 09:20
+1 в книге по ремонту есть допуски на длину болта. Если он проходит в допуск - можно использовать. Также если болт не держит нужный момент - тоже менять. Сколько раз снимал\ставил  ГБЦ ни разу не менял болты - все проходили по допускам. Прокладку - лучше оригинал, слишком ответственная часть, нужно чтобы она была точно изготовлена.
Колено отдай на промерку, там где вкладыши потерты какой группы вкладыши стоят? Если самые тонкие(1я группа), то, возможно, токарь сможет чуток шлифануть шейку, если там не все супер и попасть на 3ью группу оригинала (самые толстые вкладыши).
З.Ы Надеюсь, в купленном блоке поставишь новые кольца.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 15 Февраль 2016 - 09:22
#9 Zhekiss
Zhekiss
  • 4 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 17:05
Как раз сейчас букварь по 2яя изучаю, распечатал на бумаге, так легче запоминается.
Колено конечно промерю, тока не знаю, есть ли у кого микрометры до тысячных.
Вкладыш быстро глянул, на первом шатуне маркировка 01F A (или D1F A)
На первой шейке колена видимо всё таки D1B B, а внизу цифра 3. (надо еще по маркировке почитать)
По кольцам будем посмотреть, если контрактные зазор в замке на глубине 110 мм в гильзе в пределах нормы, то оставлю их. Если нет, то кольца уж точно только оригинал.
Думаю когда начну мотор собирать, открою новую тему с подробным фотоотчётом.
#10 White180
White180
  • 8 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Corolla ae100 будет 2zz
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 17:22
Как успехи с мотором?)
#11 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 23:10
это где-это контрактные шортблоки по 15хе раздают ?
