разбор консоли 202 селики
Сообщений в теме: 5
#1 кирилл007
кирилл007
  • Пользователь.
  • 31 сообщений
  • Автомобиль: Тойота селика st-202
Отправлено 26 Апрель 2016 - 16:23
Решил поменять лампы кнопок и регулятора воздуха на центральной консоли. снял все кроме самой панели с кнопками. от регулятора температуры воздуха идут 2 троса. снимать отдельно тросики или как то по другому. вообщем кто снимал и менял лампы подскажите пожалуйсто.
#2 Илья С-Пб
Илья С-Пб
  • 58 сообщений
  • Автомобиль: ST-202 3S-GE
Отправлено 26 Апрель 2016 - 19:08
Похоже у тебя 202 с ручным управлением отопителем/кондиционером.
Если так, то блок управления снимается вместе с тросиками.
Длинный трос отсоединяется от крана отопителя под капотом - на шланге идущем к печке рядом с бачком торм. жидкости.
Короткий трос отсоединяется от заслонки переключения воздушных потоков. На леврульной версии - в районе правой ноги водителя. Думаю что на праворульной наоборот. Добраться до этого троса можно без разбора консоли.
После того как отсоединил тросы, разъёмы и открутил все винты, тяни блок управления на себя и всё получится.
А лампы можно заменить без сняти блока - на ощупь или с зеркальцем.
#3 кирилл007
кирилл007
  • Пользователь.
  • 31 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 19:33
спасибо за информацию. единственное не понял, имеешь ввиду с задней стенки панели снять лампы? и саму панель разбирать не надо?
#4 Илья С-Пб
Илья С-Пб
  • 58 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 20:22
Да, лампочки выкручиваются с задней стенки.
#5 Алекс-67
Алекс-67
  • 400 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST-202 3S-GE Beams 5-МКПП
Отправлено 27 Апрель 2016 - 01:27
Привет ! Там можно и проще снять - снимаешь переднюю консоль с часами и откручиваешь саморезы блока управления кондиционером и с него же снимаешь тросики управления (их там фиксируют 3-х или 4-х лепестковые держатели.) Их надо аккуратно сжать и снять тросики. Сборка еще проще - тросики накинул и они зафиксировались  этими лепестками.
#6 кирилл007
кирилл007
  • Пользователь.
  • 31 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 19:14
спасибо за советы. все сделал
