Треск при запуске
Отправлено 24 Июль 2016 - 17:10
Отправлено 24 Июль 2016 - 17:42
в "корове" такая-же фигня.. - маслонасосу *...зда. (звук как будто защита дребезжит)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 24 Июль 2016 - 17:43
Отправлено 24 Июль 2016 - 18:34
Отправлено 24 Июль 2016 - 19:46
У меня стартер трещал и гремел (правда, 1zz). Поменяли бендикс и забыли о проблеме. Скорейшей починки!
Отправлено 24 Июль 2016 - 19:47
Муфта ввт не может трещать?
Это она и есть, если не сильно напрягает, то забей
Отправлено 24 Июль 2016 - 22:19
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 22:32
Муфта это..так же трещит при первом запуске с утра..
И что, можно забить на нее?)
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 09:37
Я думаю не желательно,потом дороже выйдет)))если есть возможность меняйте..
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 12:22
А можно ее артикул?
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 20:36
13050-22012 (13050-22011)
Если поменяешь, отпишись плиз тут, помогло или нет.
Я тебе в теме про дизельный звук еще ответил.
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 20:56
не стоит забивать, если она трещит - значит изношена, а если изношена - значит уже не так точно и быстро корректирует фазы газораспределения.
...судя по ее внутренней конструкции. её изношенность кроме как на треск больше не-на что не влияет..
она или умерла или работает как новая..
Сообщение отредактировал the_MoulD: 11 Октябрь 2016 - 20:57
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 22:43
Т.е не в ней причина?)
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 19:02
Причина треска - в муфте. Согласен с пред. постом: "...судя по ее внутренней конструкции. её изношенность кроме как на треск больше не-на что не влияет..
она или умерла или работает как новая.." (с)
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 19:12
Запуталсо совсем
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 19:21
Причина треска - в муфте ВВТ.
Многие считают (в тч и я) - это фигня.
Некоторые считают - не фигня.
Код муфты: 13050-22012 (13050-22011)
understand?
Сообщение отредактировал Der Fox: 12 Октябрь 2016 - 19:21
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 20:32
understand?
Фигня в каком плане?)
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 22:35
Ты издеваешься?
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 18:43
фигня в том плане что её конструкция такова - что она либо работает, либо нет..
а изношенность влияет только на звуковые эффекты ею производимые т.е. что она молчит, что гремит как ведро с гайками - разницы для фаз газораспределения никакой..
Сообщение отредактировал the_MoulD: 14 Октябрь 2016 - 18:44
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 10:04
не фигня. Она с запаздываением начинает отрабатывать команды ЭБУ, если вообще достигать нужного угла сдвига.
