Так если б были б перебои, это бы почувствовалось, либо появились бы ошибки. По сканеру - чисто.
p.s. комрад, который работает в оф.дилере тойоты и оч. хорошо знает все эти системы, сказал - не парься.
Треск при запуске
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 18:47
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 23:36
если муфта не правильно работает эбу выкидывает ошибку -датчик фазы.отклонение работы муфты от установленых параметров,таже ошибка будет при заклинивании или некоректной работе vvt клапана,для профилактики можно промыть фильтр клапана.износ лопаток муфты внутри приводит к звону.перешол на масло 5W50,для старого ZZ-та нормаль ,больше не гремит.но у меня еще маслорадиатор.а по нормальному надо менять клапан+муфта.
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 09:13
похожая проблема. 1zz-fe. Тоже треск при запуске на холодную. Только еще какое-то стрекотание в натяг... гидронатяжитель цепи менял - эффекта никакого. Так что, думаю, не в цепи дело. И еще. Сейчас осень, холодать стало. Двигатель очень неохотно запускается. Приходится стартером крутить дольше. Обороты не набирает. Изначально около 1200~ держит, потом, с прогревом поднимает до 1500-1800. Летом этой проблемы не было. Может муфту клинить? Клапан VVT-i вчера проверили - работает. Масло 5w30. Если уж сейчас хреново запускается, то в морозы -25 и ниже он точно не запустится
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 10:49
Проверь напряжение на аккуме при 2000 оборотов и включенных всех потребителях.
