U240E-04A не включается 4я передача.
Отправлено 28 Июль 2016 - 11:13
Отправлено 28 Июль 2016 - 11:22
скрепка и диагностический разъем тебе в помощь
Отправлено 28 Июль 2016 - 11:28
да нет ошибок, все ок пишетскрепка и диагностический разъем тебе в помощь
с од тоже все нормO\D на приборке горит?
Отправлено 28 Июль 2016 - 12:11
В общем уже просто даже и не знаю что могло случится, но похоже дело вообще не в коробке!! В чем тогда? Может кто сталкивался? При сбросе компа передача возвращатся но минут через 20 езды опять пропадает, при этом резко оттормаживаясь, после этого опять остаётся только три передачи. Коробку поменяли, думали в ней дело, ничего подобного, та же песня и со второй. Вот сейчас обратно переставили, в недоумении.
была проблема с 4 передачей,но правда ошибку выбивало на датчик скорости,я поменял,ничего не изменилось,проблема была в проводке,так что к электрику тебе надо)
Отправлено 28 Июль 2016 - 13:21
tecu со шнурком и смотреть показатели
Отправлено 28 Июль 2016 - 21:57
у меня коробку U341E выбивает в аварийный режим......
схема такова
Датчик скорости----торпеда----компьютер
датчик скорости и клевмы заменил.... на холодную работают все 4 скорости, а потом начинает прыгать игла спидометра и комп получает дурную инфу о скорости и уходит в аварийный режим....
вскрыл торпеды, электролитические конденсаторы в норме, некоторые говорят можно освежить припоем контакты портов... а некоторые говорят что моторчики которые приводят иглу в движение уже чудит и просит замены.....
Отправлено 29 Июль 2016 - 06:57
то что дело в электрике уже даже и не сомневаюсь, странно просто что ошибок нет, а неумелый электрик вчера выдал что просто вторая коробка тоже типо сломана )) прям улыбнуло. А в самой efi может быть проблема?была проблема с 4 передачей,но правда ошибку выбивало на датчик скорости,я поменял,ничего не изменилось,проблема была в проводке,так что к электрику тебе надо)
Отправлено 29 Июль 2016 - 10:30
схема такова
если руль правый, то датчик скорости стоит в приборке. Меняй приборку и будет счастье.
что ошибок нет - это норма, тойота жешь) подключи TECU и посмотри
Отправлено 29 Июль 2016 - 16:06
у меня леворукая, но это не мая тема......... не хочу тырить тему
Отправлено 11 Август 2016 - 19:00
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 20:32
Сообщение отредактировал lllllllll: 15 Ноябрь 2016 - 20:38
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 08:26
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 13:43
А что именно efi мозги или что ты имеешь ввиду?
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 18:45
да efi блок управления двигателем и коробкой 89666-20070
