Странности с коробкой
хыр хыр
Сообщений в теме: 4
#1 lexusxv04
lexusxv04
  • 39 сообщений
  • Автомобиль: Целика 2000
Отправлено 10 Август 2016 - 12:44
Доброго всем дня!
такая машина: celica zzt230, левый руль, американка, коробка меха 5 ступ.
такая проблема: откуда-то доносятся звуки легкого металлического трения, хорошо слышимые на скорости. И отчетливо слышимые при резком сбрасывании газа (не нажимая на тормоз), при этом звук прерывистый, как будто где-то люфт. И еще при отжимании педали сцепления звук уменьшается или совсем пропадает. (попытался записать звук или видео - на них не слышно)
странности: все передачи включаются как надо, без хрустов и т.д. В натяг едет отлично
я грешу на узел сцепления...но есть опасения что шестерни или синхры умирают!Если так, какие именно запчасти менять (можно номера запчастей) ?!
помогите советом, пожалуйста!
#2 xAxSxSx
xAxSxSx
  • 331 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-Four RC ST185 '91 , Mark X GRX135 '12
Отправлено 10 Август 2016 - 13:02
При отжимании это как?
Если когда нажимаешь педаль пропадает, то это подшипник первичного вала, Если когда нажимаешь педаль появляется, то скорее всего выжимной.
#3 lexusxv04
lexusxv04
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Август 2016 - 08:59
когда нажимаю на педаль - пропадает!
#4 lexusxv04
lexusxv04
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Август 2016 - 09:07
сегодня появилась жесткая вибрация и сильное металлическое трение! тронуться не получается (машину не эксплуатирую).
Спасибо за наводку, как раз все симптомы на подшипник первичного вала указывают.
Сейчас запчасти закажу и буду перебирать мкпп
боюсь что еще могло что-нибудь сломаться...что еще попутно стоит докупить?! все подшипники, сальники и прокладки?!
#5 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 31 Август 2016 - 13:13
Сначала бы сняли кпп и отдефектовали сцепление, может развалился выжимной подшипник...
