Умирает 1zz
Сообщений в теме: 13
#1 Deadly4283
Deadly4283
  • 43 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 230
Отправлено 01 Февраль 2017 - 15:53
Добрый день уважаемые форумчане. Владею 1zz европейкой дорестайл 6мкпп. Занимался тут заменой ГРМ ну и решил всю голову в порядок привести. Маслосъемные колпачки, притертые клапана. Когда голову сняли было видно что в блоке эллипсность, да и на клапанах нагара жуть. После всего этого за 1000 пробега сожрала все масло, щуп совсем сухой был как проверил. В общем есть мнение что кольца залегли, ибо и тогда все было в плохеньком состоянии, а щас из глушителя очень маслянистый сизый дым. В общем к чему я это. Есть вопросы:
1) Нашел пару блоков цилиндров б\у, на что смотреть при покупке, и стоит ли вообще отдельно б\у блок брать?
2) Про расточку колена несколько не понимаю. Если буду менять блок, поршня(на рестайл) и кольца, ну заодно и вкладыши, нужно ли будет растачивать коленвал? В каких ситуациях его вообще нужно точить?
3) Может стоит взять контракт с японии, не выйдет ли дешевле, и что главное, продуктивней? Останавливает только то, что с головой все в порядке, и навесное не требует замены. Беда в поршневой.
4) Тут скорей просьба а не вопрос, кто где брал контракт, где ознакомиться с ценами, и как понять подойдет ли новый движ к моей. Есть же различия в движках пруль лруль европа, америка, 5мкпп 6мкпп.
Огромное спасибо всем кто ответит :))
#2 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 01 Февраль 2017 - 16:38
Колено точат, если вкладыш провернуло или износ конь, бу блок ещё найти живой нужно, а это не легко. Контракт - не плохой вариант, подойдёт любой.
#3 Deadly4283
Deadly4283
  • 43 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2017 - 16:39
А подскажешь сайты или людей кто из японии продает контракты с малым пробегом?
#4 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2017 - 16:40
Stalker, тут, на форуме.
#5 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
  • Автомобиль: ZZT231, 2004, белая
Отправлено 01 Февраль 2017 - 17:16
с малым пробегом? Ничо что машине уже 11 лет минимум?)
#6 boozy_woozy
boozy_woozy
  • 599 сообщений
  • Автомобиль: ручная яяша
Отправлено 01 Февраль 2017 - 18:09
1зз не только в селиках ж. их дофигище =) и с малым пробегом найдется, наверное =)
Сообщение отредактировал boozy_woozy: 01 Февраль 2017 - 18:20
Изображение - ЕТЬ НЕ ВСТАТЬ
#7 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2017 - 18:35
Я сам недавно продал с пробегом в 70к. А сегодня закончил пареньку свап на 2яя, дак там вообще пробег под 50к, по всем косвенным признакам - подтвержден.
#8 Slater
Slater
  • 797 сообщений
  • Автомобиль: celica_evo T23
Отправлено 01 Февраль 2017 - 20:52
я всегда предпочитаю их ремонтировать , по  крайней мере знаешь что внутри все новое... Правда с учетом нынешних цен на запчасти , стоимость ремонта вытекает не намного меньше контракта... Но контракт - это загадка, которую нужно разгадывать при покупке.
#9 sid_maker
sid_maker
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 21:25
А какие именно различия в двигателях 1яя правый руль и левый руль? У меня тоже американка, и лег мотор, так вот вопрос, какие перелелки нужны будут если ставить мотор от прульной селики?
#10 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 22:22
Никаких.
#11 generalangel
generalangel
  • 502 сообщений
  • Автомобиль: T-230
Отправлено 13 Февраль 2017 - 12:30
Купил контрактник с япы при вскрытии клапанной крышки оказалось что бывший владелец масло там не менял походу вообще за всю историю как его машина вышла с завода. Толщина "сала" или то что стало с маслом типа солидола без преувеличений составляла до 1см . Но мне реально повезло масло этот двигатель не ест, понятное дело VVT не работает должным образом или скорее вообще не работает. Но вывод однозначный на разборе большей части то что дешевле можно купить и подороже продать. Однозначно кот в мешке и однозначно получив такой двигатель перед установкой нужно его вскрывать. Я к сожалению свой не вскрывал. Здесь фотки кстати https://cloud.mail.r.../4XMU/e36mBA7VZ
Сообщение отредактировал generalangel: 13 Февраль 2017 - 12:30
#12 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 17:05
А через кого брал?
#13 generalangel
generalangel
  • 502 сообщений
  • Автомобиль: T-230
Отправлено 13 Февраль 2017 - 21:43
На сайте partsjapancar выбрал не самый дорогой и не самый дешевый у компании с неплохими отзывами. Со своей стороны они отработали все четко, к ним то и претензии по сути не предъявишь. Двиг то рабочий масло не ест а за внутреннее состояние они не отвечают хотя на самом деле знали потому что двигатель промывали, когда он пришел запах из горловины стоял жесткий не маслом и не бензином, я это прям сразу почувствовал. Сейчас уже не помню как контора называется это было 2 года назад. Надо теперь бошку снимать и вымывать это говнище. Вот и думаю теперь - что где когда?)
#14 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 09:31
Огромное спасибо всем кто ответит :-))
Если колено не точено, без повреждений, то вкладыши нужно подбирать(коренные) по сочетанию цифр на блоке и на колене. Стандартных размеров коренных вкладышей аж 5 или 6. Шатунные вкладыши подбираются по цифрам на шатунах. Но можно проточить коленчатый вал в ремонтный размер, тогда вкладыши нужно покупать ремонтного размера это +0.25мм в толщине. Так что сначала надо определиться, в каком состоянии коленчатый вал, нужен-ли ему ремонт. Если не нужен, то нужно определиться с блоком, потом заказывать коренные вкладыши. В книжке по ремонту есть размеры шеек коленчатого вала. Микрометр и книжка помогут выснить что с коленом.
З.Ы чтобы труды не были напрасны очень полезно заказать колибры для промера зазоров в подшипниказ скольжения. И уже по факту выяснить зазоры в коренных и шатунных подшипниках.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 28 Февраль 2017 - 09:33
