Срочно куплю радиатор печки на Т231 л.руль., на улице не месяц май, а радиатор потек.
Тел. 8 968 969 42 8два
Отправлено 12 Февраль 2017 - 08:22
Отправлено 12 Февраль 2017 - 22:18
Предложила в whatsapp
Отправлено 20 Февраль 2017 - 21:38
Спасибо. Нужен на левый руль.
Отправлено 25 Февраль 2017 - 17:52
ZULL© прав - у меня левый руль, я с правого ставил по такой же схеме, всё без проблем было, только надо слетить, чтобы уши не порвать алюминиевые.
единственное, что переделал - под капотом трубки поменял местами,
чтобы жижа по умолчанию лилась В нижний патрубок рабиатора, а выходила ИЗ верхнего, ибо позволяет полностью избежать таким образом завоздушивания и засирания радиатора.
почему не дуть в верхний, как в ЦО ? - потому, что:
- в селике совершенно дебильно взаимнорасположены помпа, радиатор печки и бачок
- в домах дельта давления будет 1-.. атмосферы, а в селике - 0.01 атм (изменением сопротивления тут можно пренебречь)
- в домах есть клапан спуска воздуха, а в селике - омерзительнейшая процедура вывешивания бачка и прочий онан.зм
- периодически работаю с системами распределения жидкостей )))
Сообщение отредактировал leon777: 25 Февраль 2017 - 18:06
Отправлено 28 Февраль 2017 - 18:05
Вот тоже репу чесал, когда понял, что оно в верхний патрубок подается, зачем так) Тоже радиатор буду менять - перекину патрубки. НО! Там в радиаторе стоит пластиковая ерундовина, изменяющая сечение патрубка. Не знаю в приточном патрубке или в отточном (думаю отточном) она должна стоять. Мне кажется, если перекидывать шланги под капотом, то и эту пластиковю штуку нужно иметь в отточном патрубке. Так как радиатор симметричный, думаю его просто нужно перевернуть при установке)
Кто что скажет, по поводу моих догадок?
З.Ы А герметиком не промазывали сочленения, при обртной завальцовке трубок в радиатор?
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 28 Февраль 2017 - 18:07
Отправлено 01 Март 2017 - 16:55
кверх ногами его поставили, всё верно, пластиковая фигня вверху стала.
подмазывали обычным прокладочным герметиком, хотя мастер сказал типа - и не надо
