Всем привет, машина стояла около 2х лет с периодическими запусками раз в 3-6 месяцев. Заводил не я, так что не могу сказать когда проблема появилась точно не могу. При запуске обороты начинаются с 1100 и по мере прогрева увеличиваются до 2000. При езде когда отпускаешь газ на оборотах они оставались на на том же месте и очень медленно скидывались. Поменял Клапан хх и датчик положения дроссельной заслонки, старый датчик был заржавевший. После замены проблема со скидыванием оборотов при езде ушла, но при прогреве они так же увеличиваются до 2000. 2 года назад была замена двигателя, может где то что подключено не так? Куда смотреть?
Двигатель был заменен из за гидроудара, так что заржавел кхх поэтому, так как оставили старый, еще были проблемы с датчиком скорости, грешил на него но после замены спидометр начал чувствовать себя хорошо, а потом уже кхх и дпдз менял.
После всех замен проехал около 100 км город-трасса. Когда стою газану до 5000 обороты упадут до 1600 и держатся нормально, потом снова газану и они падают до 2000, газавал я так и они и до 800 падали и держались. При включении кондера, обогрева итд они падают до с 2000 до 900 и держатся на 900.
Обучение дроссельной заслонки разными способами которые прочитал делал, не помогло.
Сообщение отредактировал Rereh: 14 Апрель 2017 - 13:28
