Не работет Дневной Ходовой Свет
Сообщений в теме: 3
#1 Zelenka
Zelenka
  • 6 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT
Отправлено 03 Апрель 2018 - 19:47
Привет! помогите советом. Может кто сталкивался...
Перестал работать ДРЛ. Датчик света работает. Так вот когда светло фары гореть перестали. Дальний должен бы быть, вроде, в полнакала. И на приборке горит лампа дальнего света.
Когда темнеет включается ближний и лампа на приборке тухнет. Словом все норм, если только не свело на улице или если не включишь свет сам.
Предохранитель ДРЛ с основном блоке живой. В торпедо справа тоже все живы. В блочке маленьком под капотом тоже все норм. Когда включен свет или сработал датчик освещенности, то там на предохранителях плюса нет. Когда светло - появляется. Релюхи в нем менял и так и сяк... вроде все живые.
На разъеме лампочки дальнего света, когда должен бы гореть ДРЛ, появляется плюс и какой-то недоминус.... пробник горит в полнакала, но подключаю лампу, а она не горит. Лампа живая... Когда свет включен (дальний) то минус нормальный и плюс есть и все горит.
Всю голову сломали уже))))
Забыл сказать. Селика 23 американка.
Сообщение отредактировал Zelenka: 03 Апрель 2018 - 19:48
#2 Zelenka
Zelenka
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 23:04
Toyota 82695-20010 вот такую штуку нашел на экзисте RESISTOR, DAYTIME RUNNING LIGHT по вину стоит в моей машине...
Кто знает где он там стоит и как его проверить?
#3 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 06 Апрель 2018 - 10:48
у водительской фары внутри бампера
#4 Darkwing Duck
Darkwing Duck
  • 36 сообщений
  • Автомобиль: Celica zzt 230
Отправлено 03 Июнь 2018 - 01:59
У меня немного по другому,в темное время суток не вкл. Ближний автоматом(( только дальний в пол накала при любой освещенности.
