Стартер Т23 2яя
Сообщений в теме: 2
#1 Егор777
Егор777
  • 24 сообщений
  • Автомобиль: Toyota
Отправлено 16 Август 2018 - 20:18
После замены топливного фильтра (старый фильтр вобще вобще очень очень грязный был) все собрал и появилась такая вещь что при запуске на горячую особенно стартер крутит в холостую то под оборота прокрутит и опять в холостую и спустя 3-4 попытки запускается ( и да раньше не обращал внимания бензонасос качает после глушения а не перед запуском) стартер снимал все норм без проблем крутит подавал так ток ,реле стартера рабочее, подскажите в чем проблема может быть?
#2 Bullit
Bullit
  • 17 сообщений
  • Автомобиль: celica 230
Отправлено 20 Август 2018 - 12:28
если стартер как крутил так и крутит без пробуксовки - то это 100% не герметичность соединений внутри корпуса насоса (стакана ) или трубки плохо посадили (там термическая посадка) или колечки уплотнительные порвали или плохо поставили - короче кривые ручки )))) вынимай бензонасос всборе - ставь в тазик с бензином - подключай манометр + електричество - и смотри где протекает ! и будет тебе счастье .))))
#3 Егор777
Егор777
  • 24 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 18:10
Спасибо большое попробую проверить, ну стартер сам по себе крутит только как будто втягивающая не выходит а только сам по себе в холостую
