регулировка автомата.помогите
Сообщений в теме: 22
#1 HiFly
HiFly
  • 119 сообщений
  • Автомобиль: Celica 184 (5S-FE+автомат)
Отправлено 15 Август 2007 - 01:22
Celica, 5S-FE+автомат.
Утрачена метка на тросике, который идёт с дросселя на коробку.
Пытаюсь поймать на глаз, но получается не очень.
Либо кика нет вообще, и переключение по передачам идёт очень рано, либо всё очень жёстко- кик швыряет машину грубо, и передачи переключаются с сильными тычками.
Как поймать точку, и возможно ли это?
Мотор стоит от другой машины, есть подозрение, что радиус "шкива", на который на который мотает трос не тот, который должен быть у Celici..т.к. у него либо в конце, либо в начале остаётся свободный ход.Он подпружинен, но либо недомотан, либо в начале хода уже натянут..
Есть ли у когонить инфа, или Celica с 5S-FE- померять элемент.
Буду благодарен...
Сообщение отредактировал HiFly: 15 Август 2007 - 22:48
#2 HiFly
HiFly
  • 119 сообщений
Отправлено 15 Август 2007 - 22:50
Буду благодарен...
#3 HiFly
HiFly
  • 119 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 21:55
Долго не могу понять, чо за нах...
Сервисы тупо хмыкают и предлагают перебрать всё, что можно перебрать, а это по деньгам не вариант=(
Такое чувство, что мотору затыкают глотку...Натужно тянет, переключается с передачи на передачу с тычками.
Иногда у тачки сносит крышку, едет тока в путь, подхватывает где то на 3500 и докручивает на передачах как положено.
Грешили на МАП - поменял,ноль реакции.
Ошибок нет, всё чисто.
Подозреваю, что управление коробки глючит.
Вот,собственно, и сам вопрос :
Управляет ли коробка мотором и может ли из за сбоев "держать" его?
#4 Yar
Yar
  • 2 500 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 12:00
глянь топливный насос и топливный фильтер
#5 HiFly
HiFly
  • 119 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 13:08
Фильтр ещё 2000 не проехал, замена регулярно.
Насос на стенде выдаёт и давление и производительность.
Может ли насос эпизодами работать-неработать?
#6 Lion
Lion
    Творец LeoCar'a
  • 1 570 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 13:48
Только если контакт плохой... :)
А воздушный давно менял?
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#7 HiFly
HiFly
  • 119 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 19:23
Да тока что...
#8 Yar
Yar
  • 2 500 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 23:16
регулятор давления в рампе? питание насоса?
#9 HiFly
HiFly
  • 119 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2007 - 00:25
Питание насоса?
Я так понимаю, или есть, или нет...если нет, то стоим и курим=) Но вроде такого не наблюдаю...
А регулятор тока если под замену...как его проверять?
Может я чего не догоняю...
#10 Yar
Yar
  • 2 500 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2007 - 22:33
у меня были оочень похожие симптомы
сначала появилось УТТ - заводка с третьего раза,
потом какието провалы лёгкие
однажды машина начала вставать после получаса движения, выяснилось что в баке полно гавна
после очистки вроде всё нормально стало
летом опять стало перегреваться и пропадать тяга, хотя в баке было чисто
в конце концов решилось всё после замены насоса
#11 HiFly
HiFly
  • 119 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 22:25
Похоже, что нашел....
На шару.
Этот самый трос,сцуко, что с дроселя на коробас идйт..я его как одним местом почуял=/
У самой коробки порвалась оплётка, он вроде натянут, сразу и не поймёш...но при работе заслонкой он уходит в сторону, и автомат не понимает момент переключения.
Крайнее положение вытягивает, кик есть, но промежуточные гуляют куда хотят.
Коробас не врубается крутить или переключать.
Похоже, что он встаёт иногда на место, и наступают просветления в моей водительской жизни=)
Заказал сёдня трос на экзисте, посмотрим чо после замены будет.
#12 HiFly
HiFly
  • 119 сообщений
Отправлено 22 Январь 2008 - 00:10
Странно ведёт себя коробка...Момент переключения "гуляет".
Ни с прогревом машины, ни с чем то другим связать не могу...
То переключаеца оч. быстро, то перетягивает на передаче и переключаеца с сильным толчком...
Пробовал покрутить тросик который от дросселя к коробке - есть изменения, но стоит поймать этот "хороший" режим, как он снова куда-то уходит...
Через диаг. разъём коробка ошибок не даёт..
Причём "кикдаун" работает во всём диапазоне регулировки тросика...даже пытался специально загнать его в крайне положение, когда "кик" пропасть должен - не вышло...от "кика" не избавица=)
Очень раздражает, когда привыкаеш к одному режиму езды, а тут такой произвол...
Сервисы даже думать не хотят, предлагают снимать коробку и смотреть=( Я знаю чем у них это кончаеца...Да и что-то подсказывает, что это не нужно.
P.S: была замена мотора...сделали всё плохо, многое пришлось самому исравлять...Могли где нибудь накосячить при подключении?
Сообщение отредактировал HiFly: 22 Январь 2008 - 00:12
#13 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 22 Январь 2008 - 01:34
Масло в АКПП давно менял? Фильтр? Что заливал если менял?
#14 HiFly
HiFly
  • 119 сообщений
Отправлено 22 Январь 2008 - 04:21
Декстрон3, месяц назад, вместе с сеточкой...После замены ничего не изменилось(на момент замены проблема уже была)
#15 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 22 Январь 2008 - 17:13
на всякий случай - проверь ВВ провода, свечи и трамблер с бегунком
Лет 5 назад сам отдал около 500 баксов, а причина была в пробитой обмотке. Тоже крутил тросики и грешил на все на свете.
www.toysport.ru
#16 HiFly
HiFly
  • 119 сообщений
Отправлено 22 Январь 2008 - 19:02
ВВ провода, свечи, трамблёр и бегунок - это я понял...буду смотреть.
А обмотка какая была пробита?
Как проблемы зажигания на работу коробки влияли?
#17 Davyd
Davyd
  • 166 сообщений
  • Автомобиль: 202
Отправлено 22 Январь 2008 - 22:48
Разная отдача мотора - коробка работает по разному. ИМХО.
#18 HiFly
HiFly
  • 119 сообщений
Отправлено 22 Январь 2008 - 23:45
Ну может быть...только я думаю, что прблемы с зажиганием и как-то по другому почувствуюца
Хотя х.з....На автомате можно и не понять, не тянет мотор или коробка тупит...
Да, надо проверить.
Провода и свечи- понятно, проще поменять и забыть.
А как проверить трамблёр, бегунок? Только в сервисе?
Сообщение отредактировал HiFly: 22 Январь 2008 - 23:45
#19 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 23 Январь 2008 - 22:53
Если их лет 5 не меняли, поменяй нахрен и не парься, всё расходной материал.
#20 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 23 Январь 2008 - 23:07
Была у меня такая тема. Такие же симптомы. Исправил повышением уровня масла в коробке. Менял сам, недолил пол литра. Тупила, не вовремя трогалась, (газую не едет). Залей по верхнюю метку холодную, или чуть чуть выше. При недостатку масла гидротрансформатор не создает необходимого потока масла.
Еще счепление проверь, может оно буксует....
ДУМАЕШЬ?
