Избыточное давление в бензобаке
Сообщений в теме: 33
#1 TT.:MIG:.
TT.:MIG:.
  • 517 сообщений
  • Автомобиль: Была 23 GTS. Сейчас Yamaha R6 :)
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 19:32
вообщем дела обстоят так - постоянно появляется излишнее давление в бензобаке (при откручивании пробки бака раздаётся звук выходящего воздуха под давлением). все бы ничего но машина из-за этого реально не едет, т.е. первые 10 км ещё терпимо, но потом просто не разгоянется как должна. стоит остановиться и выпустить воздух из бака как сразу же все становится отлично.
делал чистку форсунок ультразвуком, поменял свечи, стал лить другйо бензин - не помагает... :Slezi2
машина 231.
в чем может быть проблема и что делать?
p.s. знаю что тема 100 раз обсуждалась, но ничего толкового поиском не нашёл - со старым форумом эти все темы послетали...
Сообщение отредактировал TT.:MIG:.: 06 Сентябрь 2007 - 19:33
Моя полоса по жизни - белая - крайняя левая.
#2 white angel
white angel
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: пешеход
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 19:35
что то с выходом паров. . . там иль трубочка какаянить замята или что то из этой оперы!!!а поповоду форсунок и т.д все ХНЯ.ИСЧИ и ОБЗАТЕЛЬНО найдешь:)
#3 TT.:MIG:.
TT.:MIG:.
  • 517 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 19:45
не наврятли трубка загнулась...
мне кто-то рассказывал про то что дело может быть в адсорбере, а че это такое я вообще не втыкаю или в крышке бензобака.
тем более что такое замечалось уже давно, но со временем становится все хуже и хуже...
Сообщение отредактировал TT.:MIG:.: 06 Сентябрь 2007 - 19:45
#4 Rik
Rik
  • 3 532 сообщений
  • Автомобиль: Subaru Impreza WRX STI Prodrive, EX-Celica t-230 GTS M-6
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 20:27
махнись с кем нибудь пробкой на время, поездий и посмотри изменится что либо или нет, срузу одно из... исключишь.
#5 Yar
Yar
  • 2 500 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 20:31
врятли это абосорбер...можно вообще снять вентиляцию бака с абсорбера и так поездить для теста
#6 TT.:MIG:.
TT.:MIG:.
  • 517 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 21:14
в принципе тоже вариант.
а где этот абсорбер вообще находится?
и ещё вопрос: видел в задний бампер со стороны бензобака выведена трубка (в серисе в разобранном виде на другой 23)- она имеет какое-то отношение к топливной системе?
#7 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 21:17
у меня тоже воздух выходит при откручивании , но я не замечал чтоб она не ехала
#8 TT.:MIG:.
TT.:MIG:.
  • 517 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 22:04
вот я поначалу тоже не замечал, но со временем воздуха больше и больше выходить стало, а машина хуже ехать...
причем больше всего создаётся давление если машина после поездки постоит. т.е. даже если остановиться и заглушить машину и выпустить воздух и позже (не заводя машину) опять открыть крышку, то потом опять воздуха докера выходит.
#9 HiFly
HiFly
  • 119 сообщений
  • Автомобиль: Celica 184 (5S-FE+автомат)
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 00:02
Это воздух не выходит, это он заходит=)
адсорбер- угольный фильтр, со впускного коллектора(там на работающем движке разреженность) через него сосёт из бака, пары фильтруются, осевший бензин самотоком течёт обратно.
При герметичности системы на работу мотора никак не влияет вся эта хрень.Это чистая экология и типа экономия топлива.
Адсорбер - пластиковый бак, где-то литрового объёма, где он стоит именно у тебя -х.з.
просмотри все вакуумные трубки, которые выходят из впускного коллектора, их немного, полюбому его найдёш.Должен быть цилиндрической формы, черного цвета, патрубок вакуума входит сверху, рядом - толстый шланг газоотвода из бака.Стоит скорее всего справа от мотора, утоплен немного вниз.
Трубку,которая идёт из коллектора спокойно снимаеш с него, глушиш любым способом, который придёт в голову, например болтик чутка толше в него засунь...
После этого прблем с баком и адсорбером по части подсоса воздуха быть не может.
Пары будут под собственным давлением проходить через адсорбер либо оставатся в баке.
#10 May_be
May_be
  • 669 сообщений
  • Автомобиль: 4-х дверный GT4 без турбины и полного привода
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 01:11
Воздух должен входить с лёгким шипением, это норма.
Председатель Пиранья-Клуба.
Главзлоак форума.
#11 deep
deep
  • 191 сообщений
  • Автомобиль: Tourer V
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 05:02
воздух должен выходить...... а вот если нет шипения при откручивании то это плохо
010110101011110011010010101
#12 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 08:35
читай выше. там правильно написано ВХОДИТЬ.
#13 TT.:MIG:.
TT.:MIG:.
  • 517 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 09:04
у меня так уже сделано - этот вариант отпадает.
тока не пойму почему воздух входит, а не выходит, если на нерабатающем двигателе (во время стоянки - даже продолжительной) происходит довольно сильное шипение.
#14 djking81@mail.ru
djking81@mail.ru
  • 957 сообщений
  • Автомобиль: Mitsubishi 3000gt,Mitsubishi 3000 VR-4, RAV-4,Mitsubishi Pajero
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 09:09
самый простой способ это просверлить маленькое отвестие в крышке бака!
у меня был вакум в баке и это действительно не даёт машине ехать!
Изображение Изображение
#15 May_be
May_be
  • 669 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 10:39
я вижу в этом топике номинанта на "самый аццкий совет-2007"...
Главзлоак форума.
#16 alexprooff
alexprooff
  • 2 211 сообщений
  • Автомобиль: ST202
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 10:52
шипение должно быть однозначно, это норма.
#17 TT.:MIG:.
TT.:MIG:.
  • 517 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 14:45
у меня явно не норма, т.к. очень много и сильно выходит.
тем более что, после откручивания крышки и выпуска воздуха тачка едет как надо, соответственно это явно не норма.
а варианты ещё есть какие-нибудь?
#18 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 16:45
не надо бредить.
воздух должен ВХОДИТЬ.
это работает система вентиляции бака. сделано для того чтобы сбросить избыточное давление в баке, чтоб пары бензина не давили изнутри и не выходили где-нибудь в атмосферу. безопасность + экология.
#19 Buzzn_hornet
Buzzn_hornet
  • 705 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica, st-202;BEAMS; ss-III, механка;`98
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 16:54
Должен ВХОДИТЬ воздух. Согласен.
_ -------- _ promodj.com/djazamat soundcloud.com/djazamat
#20 TT.:MIG:.
TT.:MIG:.
  • 517 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 17:33
ну хорошо пусть входит - спорить по этому поводу больше не буду :-)
скажите лучше че сделать можно чтобы шипение искоренить? :)
