лужа масла под машиной! страшное!
Отправлено 03 Январь 2008 - 23:56
Отправлено 04 Январь 2008 - 00:03
Машина стояла 2 дня на улице, вечером вылез.....сел в машину завожу, немного потрепихавшись из за подсевшего аккумулятора зарычала....погрел мин 10 и не рвя, дабы не нагружать автомат...навернул 20 км по городу(тем самым прогрев коробку) немного зажёг...ещё часок покатался, прокатился по магазинам приехал домой.. И о УЖАС, на том месте где я стоял я увидел лужицу масла!!!!! грамм 100-200 наверное!!!другие машины там не стоят только моя!!! полез уровень проверять - действительно меньше масла в двигле с момента последнего просмотра, а смотрю я раз в неделю как минимум!!!Лампочка давления не моргала.....в чем дело ещё не знаю...какие могут быть предположение?У кого была подобная байда???Выручайте!!!
сливную гайку проверь (могла открутится или прокладка под ней прохудится)
Отправлено 04 Январь 2008 - 00:31
ок, сэнкс!!!!
Отправлено 04 Январь 2008 - 02:56
Отправлено 04 Январь 2008 - 17:29
возможный вариантДо кучи на фильтр масла глянь. Может подморозило, а масло густовато... У меня раз с под фильтра пресануло грамм 100 как раз.
Отправлено 04 Январь 2008 - 18:06
Посмотри, при прогреве, может оттуда капает.
Отправлено 04 Январь 2008 - 23:25
и масло надо смотреть когда дигатель заглушен и после того как заглушил чтоб прошло минут 15 и смотреть строго на ровной дороге, Удачи решить проблему!
Отправлено 05 Январь 2008 - 02:39
Отправлено 05 Январь 2008 - 03:08
Резинка задубела - это чушь, фильтр не раз в 5 лет меняют.. Или завернули плохо, или масло очень сильно густеет на морозе. Или совсем маловероятно, что фильтр забит, а перепускной клапан в нём не срабатывает(если вобще есть)
Вобще , на сколько я помню TOYOTA рекомендует на зимний период 5w30
Отправлено 07 Январь 2008 - 03:42
Отправлено 07 Январь 2008 - 03:50
Отправлено 07 Январь 2008 - 04:05
это у него наверно наркоманы ночью сливают........Такой вопрос у моего друга на селике масло куда то пропадает постояно! Не течет ничего, но постояно он его долевает в чем может быть проблема?!
.....по теме:другунадо двигло капиталить....и чем быстрее тем лучше
Отправлено 07 Январь 2008 - 16:08
если не течет нигде - значит жрет мотор масло. в зависимости от того сколько жрет и действия. если грам 300-400-500 на 10тыс км, то скорее всего маслосъемные колпачки, можно пока сильно не париться. а если значительно больше, то косметический ремонт двиг. я уже много раз привозил на такие варианты комплектики запчастей.Такой вопрос у моего друга на селике масло куда то пропадает постояно! Не течет ничего, но постояно он его долевает в чем может быть проблема?!
Отправлено 07 Январь 2008 - 17:00
Кстати самый лучший способ конкретно проверить текут-ли колпачки это скинуть коллектор(если не в падлу) Зато сразу видно течёт-ли масло по штокам клапанов.
С кольцами сложнее, убитость маслосьёмных можно проверить снятием компрессии по цилиндрам, если на 0,5 - 1 кг ВЫШЕ номинальной, то можно предположить что маслосьёмные кольца убиты.
Вобще если к капиталке пока не готов, сделай серьёзную раскоксовку препратами сурм или лавр, зачастую расход масла немного снижает.
А если готов к капиталке(такой мини капиталке) то к Stalkerу за комплектиком.
to TIER:
погоди а кастрол TXT сняли что-ли? он как раз 5w30
Сообщение отредактировал Mazltopf: 07 Январь 2008 - 17:34
Отправлено 07 Январь 2008 - 17:32
появился професионал 5в30 у кастролану 5 30 я круглый год лью....жаль тока что кастрюль ща 5 30 снял с производства...
Отправлено 08 Январь 2008 - 14:29
Отправлено 08 Январь 2008 - 14:46
Отправлено 09 Январь 2008 - 00:49
замена уже вышла
выйти то вышло, тока в продаже я её ещё не видел...вот и грю что ориентировочно в феврале буит...
