новая фича, термоизолирующая прокладка ресивера
Сообщений в теме: 14
#1 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2008 - 06:28
Нарыл случайно. Для фанатов холодного впуска..
http://www.hondata.c...ieldgasket.html
#2 CelicaT231
CelicaT231
  • 1 530 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231
Отправлено 19 Февраль 2008 - 14:40
еще раз обьясните, как прокладка влияет на температуру???
#3 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2008 - 16:50
Как мы знаем таплопроводность металлов очень высока, соответственно тепло от головы в месте соединения нагревает какую-то часть ресивера и он начинает выполнять роль печки для поступающего воздуха. Термоизолирующая прокладка в какой-то степени ослапляет этот процесс. Всё это сродни холодному впуску. Просто холодный впуск это красиво и модно, а то, что тоже помогает, но не так видно на это многим пофигу.
Теоретически ещё бы хорошо полностью ресивер изолировать от подкапотного воздуха, но это трудоёмко и не эстетично :). Хотя я хочу попробовать ресивер и коллектор обработать составом TC Ceramic, может чаво и получится :)
#4 CelicaT231
CelicaT231
  • 1 530 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2008 - 18:15
ыыы, понятно... не стану разбирать пол-движка ради этой прокладки =)
#5 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 19 Февраль 2008 - 22:30
холодный впуск - это забор воздуха не из подкапотного пространства, не от радиатора как большинство нулевиков.
а проставки еще на тазах карбюраторных ставили, под карбюр)))) чтоб бензин не кипел))))
#6 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2008 - 23:15
Спасибо что просветил... Я о том и говорю, что воздух из крыла всосали, это гуд, холодный.. Далее он идёт в подкапотном пространстве, немного нагревается в трубе.. Далее он попадает в рессивер там ещё нагревается и всё это всасывание из крыла идёт нафиг..
А тут предлогают максимально термоизолировать весь впускной тракт.
Но холодный впуск - про него все знают, это типа круто, а то что можно эту идею развить дальше и сделать ещё лучше я лично впервые слышу. Но тут надо ресивер скинуть, да и невидно потом будет, это уже не круто, не похвасташся, а то, что эффект холодного впуска можно усилить на порядок это пофигу..
#7 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 20 Февраль 2008 - 15:09
ну скажем так - разницы ты не заметишь, чтобы оправдать потраценные деньги.
www.toysport.ru
#8 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2008 - 15:14
А когда оправдывались деньги вложенные в тюнинг?
Просто я подумал ,что тем кто тюнит машину это может пригодиться.
Я тут вобще у себя на воздушной трубе между фильтром и заслонкой обнаружил здоровую чёрную коробку. Нах она там нужна так и не понял, турбулентность только лишнюю создаёт..
#9 CelicaT231
CelicaT231
  • 1 530 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2008 - 17:55
эт влагоуловитель вроде =)
#10 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2008 - 18:12
Да я так и подумал, но ИМХО бредовая хрень, этож сколько воды должно попасть чтобы она ручейком туда потекла? Это блин утонуть надо, тфу тфу.. Интересно всасывающий патрубок без неё бывает?
#11 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 01 Март 2008 - 23:11
а что если у меня к корпусу рессивера подается тосол?
есть там трубочка рядом с дроссельной заслонкой.
и че мы охлаждаем?
ресивер имеет температуру двигателя именно благодаря ей.
так что ее отсоединять для начала надо?
ДУМАЕШЬ?
#12 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 21:06
Там тосол обогревает только корпус заслонки чтобы зимой не обмёрзла. Нагрев ресивера, ровно как и воздуха от этого минимален.
#13 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 03 Март 2008 - 10:44
ну незнаю. мне кажется что нагревает порядочно.
предлагаю поставить такую прокладку и пустить тосол в обход корпуса заслонки, и проверить что получится.
результат предугадать не сложно.
ДУМАЕШЬ?
#14 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 03 Март 2008 - 10:52
твоя трубочка работает только на клапан ХХ.
#15 Dimas
Dimas
  • 341 сообщений
Отправлено 03 Март 2008 - 11:38
В идеале надо делать индукционный холодный впуск !!!
Насчет разницы:
CAI убирает провал на 5000-6200 (для гтс) + в зоне лифта веселее едет одназначно !!!
Сообщение отредактировал Dimas: 03 Март 2008 - 11:39
