Вой/Гл + вибрация
Сообщений в теме: 5
#1 Lenny
Lenny
  • 807 сообщений
  • Автомобиль: GTS auto
Отправлено 10 Март 2008 - 00:25
Помните я писал про то, что напрягает какой-то вой? Так вот в последнее время он усиливается. + добавилась какая-то вибрация и она усиливается так же как и этот звук. Машинка приехала с этим звуком, но он был не такой сильный. Сейчас уже невозможно разговаривать и машина вибрирует. Особенно чувствуется вибрация когда ногу на педаль ставишь. Что это может быть? Подшипники? Но если бы они, то не было бы наверное вибрации. Привода? Что ещё?
It's hard to say "I don't" when I do=//
#2 DAIK
DAIK
  • 384 сообщений
  • Автомобиль: ST182 3sGE
Отправлено 10 Март 2008 - 01:13
вибрация где, на руле? если да, то для начала проверь ступичные подшипники, делается оч просто. Вывешиваешь передние колеса и качаешь руками относительно горизонтальной оси на предмет люфта (если будешь качать относительно вертикальной оси, то будет погрешность на люфт в рулевом управлении). Если люфт есть - меняешь передние подшипники без вопросов. Они нерегулируемые, поэтому люфта не должно быть в принципе, менять лучше сразу парой. Побороть вибрацию помогает иногда балансировка колес, бывает грузики тупо отваливаются, но если есть гул - то скорее всего подшипники.
#3 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 10 Март 2008 - 02:00
Подшипники легко могут давать вибрацию. Обычно сильно когда без нагрузки работают (накатом), под нагрузкой на определенных оборотах могут гудеть, потом вой может и утихать. Все зависит от степени износа или повреждения подшипника.
#4 vasyok
vasyok
  • 2 217 сообщений
Отправлено 10 Март 2008 - 03:23
может вибрация быть от внетрених щрусов или от подшипников или подшипник подвесной(правого привода) сложно сказать надо смотреть.
#5 Lenny
Lenny
  • 807 сообщений
Отправлено 10 Март 2008 - 09:51
Спасибо большое всем! Вибрация идёт по педалям газа/тормоза и емного по рулю, НО не так сильно.
Подшипник ступичный меняли как только машинка приехала, думали он воет. Меняли только правый(с этой стороны как раз и идёт звук), но увы.:( Боюсь как бы это не привод или шрус...
#6 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 10 Март 2008 - 10:43
тогда смотри по приводу. Васек прав. может быть подвесной подшипник. кстати легко может быть и внутренний шрус. с этим уже сталкивались
