Аварийка
Сообщений в теме: 36
#1 1am3r
1am3r
  • 652 сообщений
  • Автомобиль: Celica 23
Отправлено 28 Март 2008 - 14:37
Народ подскажите где находится реле аварийки ? а то кнопку нажимаешь и релюха видимо залипает.. при нажатой кнопке не работают поворотники.
#2 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 28 Март 2008 - 17:06
такая же тема :-( скро ТО проходить скоро, еще кто подскажет сигнала предохранитель где? а то у меня не работают :-(
#3 1am3r
1am3r
  • 652 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 08:28
Сигналки ищи в бороде там поидее должен быть
Правдо не кто не знает где релюшка аварийки в 23 тих ? 0_о
Сообщение отредактировал 1am3r: 31 Март 2008 - 08:30
#4 Lyapsys
Lyapsys
  • 830 сообщений
  • Автомобиль: Ноздрятый Curren
Отправлено 31 Март 2008 - 11:07
такая же фигня, что смотреть то ?
а то постоянно на дороге ктонибудь вежливо пропускает, а я даже поморгать немогу, готов под землю провалиться,
#5 1am3r
1am3r
  • 652 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 12:51
+1 я ручкой махаю )
Сообщение отредактировал 1am3r: 31 Март 2008 - 12:58
#6 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 14:20
на днях собираюсь слазить в торпедо, гляну где находиться реле.
жди, если не к спеху!
терпение и труд мне не идут
#7 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 14:27
не понял, у тебя при сигнализации не работает аварийка?
если ты ищешь блок сигнализации, то как правило 2 варианта (если ставили адекватные люди)
1. если правый руль, то возле правой ноги, под обшивкой, которая заводиься под правую накладку порога. в районе педали газа. только аккуратнее, там же стоит и основной блок штатных реле и предохр.
2. может находиться в торпедо, сразу за щитком приборов.
Сообщение отредактировал Ronin: 31 Март 2008 - 14:29
#8 poh
poh
  • 410 сообщений
  • Автомобиль: ВаЗ 1111,ХОООНДА FIt, ToYoTa st206,st205
Отправлено 31 Март 2008 - 15:42
релепод капотом от аварийки в блоке реле... а вот подскажите если кнопка не нажимаетс... тоесть пока держу работае отпускаю не работает.... некто её не разбирал? примерной конструкции не знаете?
never trust anything thet bleeds for 5 days and doesn't die
http://www.drive2.ru...ren/curren/poh/
#9 1am3r
1am3r
  • 652 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 16:34
А как она выглядит ? как ее найти ?
#10 poh
poh
  • 410 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 16:42
ммм сфоткаю сегодня наверно
#11 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 16:49
по идее, реле аварийки находиться в торпедо. когда оно щелкает, ты слышишь эти щелчки при мигании.
боюсь, что тебе поможет только замена. сам в неё не лазил, но насколько знаю, там принцип как в авторучке.
просто выработалась, стерлись пластиковые или металические фиксаторы.
#12 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 16:54
так где же оно находиться это реле то?
послушайте пожалста где щелкает :-)
#13 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 17:04
если потерпит несколько дней, то скажу точно. собираюсь лезть в тот район.
#14 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 18:14
до октября месяца терпит, ТО проходить когда буду, нпонадобится:-) ну а вообще люблю клогда все работает!!!!
#15 1am3r
1am3r
  • 652 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2008 - 08:52
в блоке под капотом не нашел :(
#16 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 01 Апрель 2008 - 10:45
реле авариики находится со стороны водителя с боку где стоика двери.а если поворотник работает то реле исправно а придется кнопу заменить авариики.поворотник и авариика это одно и тоже одно реле.просто так схема зделано.так что нет поворотника или авариики исчите предрохранители.если все ок то кнопка здохла.все
  • 2
#17 1am3r
1am3r
  • 652 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2008 - 13:32
А как кнопку снять ?
#18 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2008 - 14:05
кузов то какой?
если Т20, снимаешь окантовку кулисы передач. она просто защелкивается как мыльница.
увидишь 2 болта в районе прикуривателя. открутишь их снизу. отщелкиваешь все переднюю панель, где блок управления печки, магнитола. аккуратнее, может еще помешать окантовка магнитолы, смотря как у тебя сделано.
музыка и блок печки останется, а панель отсоединиться вместе с кнопкой аварийки. потом уже и кнопку отсоединишь.
Сообщение отредактировал Ronin: 01 Апрель 2008 - 14:06
#19 1am3r
1am3r
  • 652 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2008 - 16:11
23
#20 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2008 - 22:26
23
откручиваеш два самореза сверху где шикок приборов (на козырке) .сдергиваешь наклатку акуратно. 3 самореза два по краям и на краю шитка сверху 1 саморез, снимешь шиток приборов там два разема шитка акуратно снимаешь защелку разема .и с лева два самореза .правда очень не удобна откручивать.отвертка нужна короткая.вот там и находится сам переключятель авариики.
Сообщение отредактировал volt: 01 Апрель 2008 - 22:26
